Quelqu'un a une technique pour mettre ces fichues butée d'aile en caoutchouc sur châssis ?
Merci pour votre aide
Comment mettre butée d'aile en caoutchouc sur châssis 2cv ?
Re: Comment mettre butée d'aile
Comme un pare-brise, avec une ficelle.
- cedric61
- Ma deuche : 2CV4 1975
- Date de naissance : 06 sept. 1978
Tu peux m'en dire plus sur la façon déplacer la ficelle ?
Tu mets la ficelle dans la gorge en faisant un tour et demi puis tu passes les deux bouts de la ficelle par le trou et tu appuis le caoutchouc contre le trou en engageant une lèvre un peu de biais puis tu tire un brin de la ficelle pour faire passer la lèvre au fur et à mesure ... Regarde une vidéo sur la pose des pare brise à la ficelle tu vas comprendre.
- Filofax
@zamzam, il parle des butées d'aile, les taquets qui se fixe sur le châssis, et qui servent pour maintenir le bas des ailes afin qu'il ne fibre pas contres les couvres culasses.zamzam a écrit : ↑06 févr. 2022, 22:26 Tu mets la ficelle dans la gorge en faisant un tour et demi puis tu passes les deux bouts de la ficelle par le trou et tu appuis le caoutchouc contre le trou en engageant une lèvre un peu de biais puis tu tire un brin de la ficelle pour faire passer la lèvre au fur et à mesure ... Regarde une vidéo sur la pose des pare brise à la ficelle tu vas comprendre.
Il n'y a pas de gorge sur ces pièces
Comme le dit @CHARLYSTONE, il faut mettre du lubrifiant Silicon pour que ça glisse mieux et par dessus tu pousse avec un vieux tournevis bien émoussé pour pas abimer les caoutchouc et par le dessous tu tires avec un pinces.
Filofax, c'est comme ça que j'ai fait y pas longtemps ,mettre de la graisse ou silicone et pousser avec un tournevis plat et en même temps tirer par dessous avec une pince
https://www.mecatechnic.com/img/photos/zoom/CV21436.jpg si ce sont celles là, il y a bien une gorge ... !?
Non ce n'est pas ceux là, on parle des silent bloc d'intérieur d'aile qui se fixe sur la tôle du châssis, celle dont tu parles C'est des butée de capot
