Réglage de mon câble d’embrayage sur 2cv
Maryland57
Ma deuche : 2cv Special
Date de naissance : 29 juil. 1970
Message par Maryland57 »
j’ai un problème avec le réglage de la garde d’embrayage quand j’enfonce la pédale à fond je passe ma vitesse et quand je lache la pedale ma 2cv avance seulement quand j’arrive pratiquement à la fin du débrayage pédale en haut j’ai resserré mon écrou pour tendre le cable sur 2,5 à 3 centimètres
et là quand je lache la pédale plus rien ne se passe la voiture ne bouge plus
merci de votre aide :???:
Re: Réglage de mon câble d’embrayage.
Bonjour Maryland57 :salut:
Ton embrayage est en bout de course. Il faut le remplacer, avec changement de la butée d’embrayage et aussi par précaution le câble d’embrayage.
Courage ça se fait bien :)
Tu n'as pas d'embrayage centrifuge, au moins ?
Une fois la pédale d'embrayage relâchée, quand "il ne se passe rien", essaye de mettre un peu de gaz et regarde si la voiture se met à avancer ...
Frein à main relâché, comme si tu voulais démarrer au feu rouge.
:non: pas démarrer au feu rouge ! au feu vert :valide: ;)
lucky40 a écrit : 13 févr. 2022, 10:11 :salut:
Oups !!
:gnark: :mdrr:
Maryland57
Mon embrayage a été changé entièrement car ma 2cv est en cours de rénovation par contre j’avais un mécanisme 3 doigt que j’ai changé par un nouveau modèle que j’ai mis avec l.ancien volant lourd c’est un embrayage classique .
J'ai eu un soucis, en fait c'était ma fourchette qui était cassée. Cela est dû que le système à diaphragme, en remplacement du 3 doigts, entraîne plus de contrainte sur cette pièce.
