Bidon d'essence à l'extérieur de la 2cv
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
en ce dimanche suite à la mise en place hier d'une planche dans le coffre, pour avoir un truc plat, je me rends compte que le bidon de secours que j'ai, dépasse un peu et gène.
Découper le plancher? je perdrais la surface plane, donc pas trop d'intérêt à mes yeux.
La solution est de sortir ce bidon, lui trouver un espace à l'extérieur.
Les bidons genre militaire posé sur le capot ou le coffre, vu l'époque, je pense qu'il serait rapidement vandalisé, donc pour ma part j'oublie.
Sous le capot coté moteur, je ne sais pas si ça se fait, à coté du moteur, perso, je crains un peu...
Le seul endroit que je vois est sous le coffre arrière, vu que nos voitures ont un bon espace ici.
J'ai retrouvé dans mon bazar une mallette de documents métallique qui devrait faire l'affaire.
Retour du garage pour vérifier tout cela..., avec cette boite sous la voiture, l'espace restant entre le sol et celle ci est de 20cm, est ce que cela n'est pas trop peu? :pensif:
Donc je me redirige vers l'espace moteur, coté passager, c'est l'endroit ou il y a le plus d'espace.
Est ce que quelqu'un a déjà fait cela? Quitte à fabriquer une boite métallique dédiée.
M'ennuie un peu ce bidon d'essence, mais je ne peux pas me permettre de m'en passer, la jauge fonctionne, mais la précision laisse un peu à désirer, et puis 20l c'est un peu juste, on a vite fait d'oublier, quoi que en ce moment on n'oublie pas le prix... :(
Ou bien solution finale, trouver le bidon qui va bien dans l'espace creux de nos deuches, j'oublie celui qui était en option, d'abord introuvable et à des prix hors tolérances... ;)
Dommage, il ne manque pas grand chose...
Re: Bidon d'essence à l'extérieur.
Je vais dire une grosse bêtise, mais parfois, ça va mieux en les disant :
Trempe ton bidon dans de l'eau bouillante, ou chauffe-le au chalumeau :megaphone: APRES L'AVOIR VIDE ET AERE !!!, et une fois le plastique ramolli, déforme le bidon jusqu'à ce qu'il rentre sous la planche ... ;)
:siffle:
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
Deuchémoi a écrit : 13 mars 2022, 18:08 Je vais dire une grosse bêtise, mais parfois, ça va mieux en les disant :
:siffle:
Idée géniale :)
Mais c'est bien sur!
Grand merci, ça va m'éviter toutes sortes de bidouilles...
Les ingénieurs de chez Citroën, n'auraient pas fait mieux sur ce coup. ;)
Merci, je tente cela dans les jours à venir, oui bien nettoyer le bidon avant, si utilisation du chalumeau, sinon, l'histoire va être réglée en quelques secondes... :)
Après réflexion, un décapeur thermique électrique serait peut-être moins dangereux ! :???:
N'oublie pas que du coup, la contenance du contenant sera diminuée proportionnellement à l'importance de la déformation. Du coup, quand tu feras ton calcul d'autonomie, n'oublie pas de l'inclure dans l'équation !! :gnark:
Content, de t'avoir mis sur la voie. Mais le plus dur reste à faire : ne pas te brûler les doigts, ni trop réduire ! ;)
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
j'avais vu quelque part ici je crois qu'il existe des réservoirs en plastique pour deuches, contenant plus de 20L ou 25L... ca peut résoudre ton soucis de peu d'autonomie d'essence pour rouler, mais ca ne résout pas le problème d'avoir un bidon qui dépasse de trop de hauteur ... :mdrr:
Re: Bidon d'essence à l'extérieur de la 2cv
capra a écrit : 13 mars 2022, 16:53
Je trouve que tu as bcp d'imagination pour un simple bidon d'huile, vouloir lui trouver un espace à l'extérieur :surpris:
Belle idée de Nico en espérant pour toi que cela fonctionne ;)
deuch25 a écrit : 13 mars 2022, 21:09 :salut:
C'est Burton qui fabrique ce typer de réservoir de 40 litres.
https://www.burton2cvparts.com/fr/moteu ... de-montage
Sinon, il existe des nourrice pour moto
Exemple : https://www.amazon.fr/FuelFriend%C2%AE- ... B01MZ92WYC
Tu en mets une de chaque coté de ta roue de secours :)
steph77
Message par steph77 »
De simples bouteilles en plastique type Évian et consorts cela doit marcher aussi bien, peu sensible à la dilatation à condition de ne pas les remplir à ras bord, c'est gratuit et en plus c'est bon pour la planète.
Il fut un temps ou j’utilisais aussi un bidon d'huile de 2 litres en plastique en moto qui je glissais facilement dans un sac à dos et me permettait d'avoir une extension d'autonomie appréciable et gratuite versus un réservoir plus grand.
Après il doit forcement y avoir une loi sur le transport de carburant dans une voiture et probablement une question d'homologation du contenant.
A+
Bonjour, question :???: pourquoi vouloir absolument avoir un jerican d'essence dans le coffre, c'est dangereux et pas recommandé, si il y en avait dans une 2cv A,c'est qu'elles avait pas de jauge au tableau de bord et y avait pas autant de stations services qu'aujourd'hui, en plus fermé la nuit ,personnellement je prend un jerican lorsque je vais à la nationale 2cv, pour plus de sécurité de ne pas tomber en panne sèche et je l'a mets dans ma remorque ou sur le timon, imagine si tu a un accident choc arrière comme Eric et que l'essence se vide dans l'habitacle :surpris: c'est juste une remarque :salut:
steph77 a écrit : 14 mars 2022, 18:19 De simples bouteilles en plastique type Évian et consorts cela doit marcher aussi bien
Je déconseille d'utiliser des bouteille en plastique.
De nos jours, l'essence contient de l'éthanol (même le SP98) qui bouffe le plastique.
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
Merci à tous pour vos retour... ;)
Je vais m'en tenir à deux options, soit remodeler le bidon que j'ai, en sachant qu'il ne manque pas grand chose, soit aller voir chez super u, je me souviens qu'ils en avaient, il restera à confirmer la taille ;)
Sinon, au prix ou est l'or, heu pardon, l'essence, il y a cela : https://www.amazon.fr/R%C3%A9servoir-Ca ... =8-80&th=1
:mdr:
Je ne suis pas sur que le bidon d'essence soit autorisé dans le coffre d'une voiture, mais lors du passage au ct, on ne m'a rien dit, peut être parce qu'il était vide ;) et aussi petit bidon de 3l.
Pourquoi un bidon de réserve?
hé bien comme dit, nos réservoirs ne sont pas tres grands, mais surtout nos jauges (la mienne en tout cas) ne sont peut être pas tres fiables, donc pour éviter ce désagrément, je préfère porter ceinture et bretelles... :gnark:
En cas de chocs @CHARLYSTONE , si le bidon plastique venait à percer, fuir, cela voudrait dire qu'il ne resterait plus grand chose de la voiture et de ses occupants... :)
Un bidon plastique, c'est un peu comme une couille, ça rebondit... :mdr: :lunettes:
Merci à tous.
:volant:
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
Sinon, plus joli qu'un moche truc en plastoc, il y a les jerricanes en tôle que l'on trouve facilement sur internet.
genre ça :
https://www.manomano.fr/p/jerrycan-5l-m ... escription
Ce n'est pas trop cher et ça a de la gueule :pouce:
:volant:
JYG - AK400 - 1976
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
jyg a écrit : 15 mars 2022, 22:01 Sinon, plus joli qu'un moche truc en plastoc, il y a les jerricanes en tôle que l'on trouve facilement sur internet.
genre ça :
:volant:
Ca passe pas à coté de la roue ;)
Et puis pour moi, si c'est trop cher pour un bidon, macronne m'a mis sur la paille...
Par contre ça peut être, à vérifier...
https://www.amazon.fr/MOTORKIT-MOTOR165 ... 25&sr=8-12
capra a écrit : 15 mars 2022, 21:42 Merci à tous pour vos retour... ;)
:mdr:
Merci à tous.
:volant:
Salut :mdrr: ,imagine un bidon d'essence dans le coffre en plein soleil :siffle: la différence avec une couille d'un mec qui bronze sur la plage :mdrordi:c'est laquelle qui gonffle le plus :salut:
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Message par Pat_finlande »
Pour ce qui est de tes soucis de jauge et d'autonomie, moi je tiens un petit carnet ou je marque les km a chaque plein. ca me permet non seulement de verifier grosso modo la consommation, mais aussi de savoir combien il me reste de kms. Je fais 350-400 sur un plein, donc quand ma jauge arrive en dessous de la moitie, je regarde mon carnet, un petit calcul rapide, et je peux decider. Je sais que j'ai une pompe a essence tous les ~40km maxi, avec mes preferees et celles que j'evite, donc soit je m'arrete a la premiere que je trouve, soit je continue.
Pat_finlande a écrit : 16 mars 2022, 10:31 Pour ce qui est de tes soucis de jauge et d'autonomie, moi je tiens un petit carnet ou je marque les km a chaque plein. ca me permet non seulement de verifier grosso modo la consommation, mais aussi de savoir combien il me reste de kms. Je fais 350-400 sur un plein, donc quand ma jauge arrive en dessous de la moitie, je regarde mon carnet, un petit calcul rapide, et je peux decider. Je sais que j'ai une pompe a essence tous les ~40km maxi, avec mes preferees et celles que j'evite, donc soit je m'arrete a la premiere que je trouve, soit je continue.
et si tu veux être un peu moderne, il y a l'appli Fuelio
https://fuel.io/
La gestion du carburant, du garage, et plein d'autres choses ... :pouce:
Quel geek ce Nico :gnark: ;)
Eric13190 a écrit : 16 mars 2022, 18:09 :salut:
Ca vrai que ça me botte pas mal. ;) Mais de là à dire que je suis geek ...
Hubert
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Hubert »
+1 pareil... :pouce:
Simple et efficace
Des stations ça ne manque pas tant que ça, il faut juste être un peu prévoyant c'est tout.
