Page 1 sur 4
Redémarrage de ma 2cv suite à une panne.
Posté : 12 mars 2022, 21:17
par Hubert
Salut les gars,
Bon je l'ai pris cette 2cv...
Mais là à 150 kms de niort aux environ de Saint maure des touraine je suis en panne sur une aire d'autoroute...
La 2cv a petarader longtemps puis plus rien.
Allumage ? Carburateur?
J'ai plus batterie, plus de jus rien du tout.
J'ai réussi à redémarrer à la manivelle mais elle nebprends plus les tours, elle mouche (pcht pcht) c'est la merde je suis en rideau.
Re: Redémarrage de ma 2cv suite à une panne.
Posté : 12 mars 2022, 21:23
Vérifie l'allumage : Condo et rupteurs !
Mais by night, ça va pas être coton.
Re: Nouvel arrivant
Posté : 12 mars 2022, 21:25
Je reste un peu en stand-by si tu as besoin d'un coup de main en distanciel !
Posté : 12 mars 2022, 21:34
par jyg
En panne à Saint Maure... c'est une allergie au fromage de chèvre :siffle:
Bon elle est nulle... je sais.
Plus sérieusement, être en rade le premier jour c'est rageant.
Déjà... plus d'électricité, probablement il y a un problème de charge, peut-être que la batterie est morte ? Ce serait un moindre mal. Mais, ça peut être l'alternateur, ou sa courroie, le régulateur... etc.
Que veux-tu dire par : "La 2cv a pétaradé longtemps" ?
Posté : 12 mars 2022, 22:01
par Hubert
Et bien elle mouchait pchit pchit et elle détonnait paf paf...
Je pense à un problème lié à l'allumage
Le monsieur à fait changer, la batterie, la bobine, le condensateur
Posté : 12 mars 2022, 22:02
par Hubert
Oui elle petaradait si je voulais mettre un peu.plus qu'un filet de gaz.
Mais petait quoi...
Posté : 12 mars 2022, 22:04
par Hubert
C'est la mouise kes gars...
Posté : 12 mars 2022, 22:12
par Hubert
je roulait à très faible vitesse 78/80 km/h et puis plus de pêche mais vraiment rien, obligé de retrograder en 2ème pour ontinuer à avancer etbme trainer à une aire de repos.
Et une fois qu'elle n'était plus en mouvement et a l'arrêt le moteur s'est arrêter.
Depuis plus de jus ou très peu juste pour mettre un peu de veilleuse mais même pas les feux de détresse
À la manivelle j'arrive plus à la démarrer
Posté : 12 mars 2022, 22:19
par louislarénov
Tu n'as plus de charge. Je ne connais pas les deuch modernes mais il me semble que tu dois avoir une courroie d'alternateur dans un cache à gauche au dessus du moteur quand tu es devant lui capot ouvert?
Posté : 12 mars 2022, 22:21
par louislarénov
Si tu trouves quelqu'un avec des câbles qui peut ponter sur ta batterie et que ça démarre, c'est la charge, alternateur ou tout simplement courroie, mais trouver du secours sur l'autoroute :enerve2:
Posté : 12 mars 2022, 23:17
Vraiment désolé de ta mésaventure.
J'espère que tu as pu appeler l'assistance de ton assurance.
Tiens nous au courant.
Posté : 12 mars 2022, 23:26
par Hubert
Je n'ai pas bien saisi...
Tu parles de la courroie à son emplacement normal.au droit de l'alternateur ou bien d'une courroie en rab qui serait stockée où
Tu dis? :surpris:
Posté : 12 mars 2022, 23:28
par Hubert
Et pourquoi elle mouchait et faisait des accoups?
Je ne comprends pas là...
Posté : 12 mars 2022, 23:29
Je pense que Louis parle de la courroie d'alternateur, est elle présente? Est elle tendue correctement?
Ta bobine est elle encore bonne? Avais tu en une de rechange?
Si la bobine était vieille et qu'elle n'avait pas roulée depuis un moment a pu chauffer et tomber en panne et si elle ne fournie plus le jus aux bougies, tu es en carafe. :enerve2:
Posté : 12 mars 2022, 23:32
Les à-coups peuvent 'expliquer par un encrassement du carburateur.
L'essence arrive toujours à ton carburateur? Son débit est il suffisant?
À-coups, batterie à plat, broutage, elle a roulé régulièrement cette 2cv ou était elle à l'arrêt depuis longtemps?
Posté : 12 mars 2022, 23:53
par Hubert
Bon la courroie est présente et convenablement tendue à l'alternateur si c'est que tu disais...
Re: Nouvel arrivant
Posté : 12 mars 2022, 23:56
par Hubert
Oui la bobine est neuve, la batterie est récente.
Non la 2cv tournait un peu mais rarement.
Il a fait faire une révision et réglage en septembre.
Carburateur, la bobine, le condensateur, les bougies.
Là je sèche
Posté : 12 mars 2022, 23:59
par Hubert
Comment tu vois si l'essence arrive convenablement en débit ?
Tu lances le démarreur et tu débranches le tuyau d'arrivée d'essence?
Ou un autre procédé ?
Toute façon elle démarre plus alors...
Posté : 13 mars 2022, 00:01
par Hubert
J'y verrai bien une histoire de regulateur moi...
Une combine pour savoir?
Posté : 13 mars 2022, 06:31
Bonjour, désolé pour toi :pleurs: ,1er jour 1er panne,j'ai eu le même problème que toi, c'était la bobine et le condensateur neuf de très mauvaise qualité malheureusement ,très difficile de se dépanner sur une aire d'autoroute, bon courage
Posté : 13 mars 2022, 07:44
Arfff .... j'espère que tu as pu repartir !
Posté : 13 mars 2022, 13:34
par louislarénov
Pas de nouvelle, bonne nouvelle? Je pense que tout le monde espère que tu t'en es sorti au mieux. Si tu n'es pas trop dans la galère, donnes-nous des nouvelles. Un jour tu rigoleras de ta mésaventure, mais, j'en conviens, aujourd'hui c'est trop tôt pas ça... :salut:
Posté : 13 mars 2022, 15:43
par Hubert
Oui je suis arrivé chez moi à côté de versailles.
Mais en tractant la 2cv de Saint maure des touraine à chez moi
Une véritable merde...
Mon Frère est venu me renforcer, on a démarré aux cables mais dès que j'accélèrai même léger, ça mouchait dans le carburateur =
Pchit balaise...dans le premier corps du carbu ( côté reniflard) est tout sec et noir.
Ensuite elle a fini par caler et basta...
Là je suis dessus et j'ai constaté =
- la batterie est à plat 0
-j'en ai mis une batterie, elle a démarré la bourique mais ça mouche toujours et j'ai vu d'où ça venait =
- le premier corps du carburateur (côté reniflard) ca mouche là dedans et il est tout sec et noir.
J'ai fait une vidéo...
J'ai défait =
- ladurite d'arrivée d'essence et le carburant arrive bien.
- le petit boulon de 14 avec un joint cuivre, dedans il y a un mini filtre tamis cylindrique, propre, je l'ai nettoyé et remis.
Il y en a un de vous qui connait le hic ou qui peut m'aiguiller svp?
J'ai un tel si ça vous dit de m'appeler, car taper la discute via le clavier et attendre une indication c'est le souc
Merci à vous
Posté : 13 mars 2022, 15:45
par Hubert
Le carburateur
Posté : 13 mars 2022, 15:51
par Hubert
Bon je n'arrive pas à envoyer la photo du carburateur et de ma 2cv ça bloque et me parle de "staut"...
Quezaquo?
Pff
Posté : 13 mars 2022, 17:18
par louislarénov
Ah ouais!!!! j'ai regardé sur la carte, ton remorquage a dû être interminable! :boulet2: :boulet2: :boulet2: Bon, l'essentiel est que tu soies rentré à bon port. Je te répète que je ne connais pas les deuch modernes mais j'aimerai diagnostiquer le départ de ta panne. Quand tu étais sur l'aire d'autoroute sans courant, ton démarreur ne devait plus actionner? Sans courant, ça paraîtrait logique, ce qui voudrait dire que ton alternateur ne chargeait plus, donc tu as pu rouler jusqu'à épuisement de ta batterie jusqu'à l'aire. C'est ce que je suppose. Après, est-ce que le manque d'alimentation électrique a pu entraîner une détérioration de l'allumage (est-il électronique) c'est ce que je ne sais pas. On peut vérifier s'il y a de l'allumage en démontant les bougies. Puis on les raccorde sur leurs fils respectifs et on pose le bout de la bougie sur la culasse (électrode contre culasse). Si, en actionnant le démarreur, il se produit des étincelles entre les électrodes des bougie, on a de l'allumage, ce qui voudrait dire que ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher. Une fois les bougies remises, on peut essayer de pulvériser de loin un peu de start-pilote pendant que quelqu'un actionne le démarreur. Il faut faire cela filtre à air enlevé et commencer la pulvérisation après que le démarreur ait commencé à tourner, pulvériser un léger brouillard à 20-30 cm du carbu. Si ça pète, c'est que c'est sûrement le carbu ou la carburation qui est en cause. Ne crains pas le start-pilote, ça ne crâme pas les moteurs si on en fait une utilisation raisonnable. Quant au noir dans ton deuxième corps, je donne ma langue au chat, ça, je n'ai pas d'explication, je ne connais que les vieux carbus des vieilles deuch. Cependant, du noir dans un carbu pourrait être un retour de gaz d'échappement à cause d'une soupape qui ne fonctionnerait pas bien, ne t'alarmes pas trop vite cependant. Tu peux faire prendre tes compressions dans un garage bienveillant, ça te donnera des renseignements sur l'état de tes soupapes.
As-tu un voyant de charge? et si oui, s'est-il allumé avant que tu tombes en panne?
Bon courage, tiens nous au jus :)
Posté : 13 mars 2022, 17:51
Je divise les derniers messages qui concernent le redémarrage du moteur, suite à ton périple !
Comme Louis, je pense qu'il faut vérifier l'allumage !
Si tu as réussi à la démarrer, c'est qu'il y a de l'étincelle aux bougies. Au moins à une, donc vérifie sur les 2.
Je pense qu'il faut aussi que tu vérifies le calage de l'allumage et accessoirement le visuel sur les rupteurs. Le condo peut aussi avoir rendu l'âme.
Ensuite, une fois tout ça vérifié, je regarderai le carbu. Mais là, je ne peux pas t'en dire plus.
Ce qui est sûr, c'est qu'il te faudra éviter de t'éparpiller dans toutes les directions en même temps pour la recherche de la panne.
De même qu'il faut que nous évitions de t'envoyer dans toutes les directions.
Posté : 13 mars 2022, 18:31
par Hubert
Salut les durs...
Bon merci pour vos avis....
Pour resumer;
Louis, oui un perple de fou ce remorquage, heureusement pas un poulet aux environ...on est arrivé à 05h00 :cafe:
Et oui tu as raison ça doit être ça j'ai dû rouler jusqu'à epuisement de la batterie.
Sur l'aire de repos j'ai réussi à démarrer à la manivelle mais le pchit- paf rst vite revenu si je voulais mettre un filet de gaz.
Ça détonne dans le premier logement du carburateur et c'est noir.
La-bas avec les cables on avait au réussi à démarrer mais même cirque...
À midi j'ai remis une batterie, elle a démarré mais pareil pshit-paf au carburateur.
Bon là j'ai démonté le dessus du carburateur (partie ou il y a le flotteur) tout nettoyer.
Pareil pour tous les gicleurs démontés et soufflés.
Je sèche là.... :merci: :merci: :merci:
Posté : 13 mars 2022, 18:36
par Hubert
Pour l'allumage les gars =
Comment je vérifie le condensateur, les rupteurs et tout le bazard?
C'est quoi une clef de 14 décolletée? Je ne cinnais pas ce terme pour un outil mais plus pour les Dames moi. :mdrr:
Au fait j'ai fait deux photos du carbu avec des choses repérées pour vous demandez ce que c'est mais j'arrive pas à les mettre...
Ça me dit "statut"
No comprendo...
Posté : 13 mars 2022, 19:13
Hubert a écrit : 13 mars 2022, 18:36 Pour l'allumage les gars =
Pour l'allumage, regarde là :
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f02_allumage.htm
C'est une clef de 14 légèrement usinée à coup de meuleuse, pour la faire rentrer dans l'axe du ventilo, pour desserrer le boulon qui le tient en place !
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... ce_2cv.htm
Ça me dit "statut"
No comprendo...
tu peux me les envoyer par mail à deuchemoi[at]free.fr et me dire sur quel post tu veux que je les insère !
Mets-moi une capture de tout l'écran avec le message "Statut", stp ...
