Bonjour !
Aujourd'hui j'ai démarré mon ami 8 après la restauration complète du moteur, elle démarre plutôt bien, aucune fuite. Par contre, à peine de gaz et le moteur monte très vite dans les tours. Si je baisse un peu les gaz le moteur s'arrête.
Elle est en prise d'air libre, je sais pas si ça joue un rôle.
L'allumage est un électronique du mcc, reglé selon la notice. Les soupapes sont reglés selon la rta.
Si vous avez des idées pour m'aider, merci d'avance !!
Moteur de mon ami 8 monte trop vite dans les tours -
- jyg
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : AK400 1976
- Date de naissance : 02 nov. 1955
Re: Moteur qui monte trop vite dans les tours
Tu veux dire quoi par "prise d'air libre" ???
JYG - AK400 - 1976
- jonahf
- Ma deuche : Ami 8
- Date de naissance : 04 nov. 2004
J'ai pas mis le filtre à air
- JC 34
Re: Moteur de mon ami 8 monte trop vite dans les tours -
Même sans filtre à air ce phénomène ne devrait pas se produire, regarde plutôt du coté du carburateur la vis de ralentis bouchée peut-être ...
- jonahf
- Ma deuche : Ami 8
OK, j'ai aussi pensé au reglage d'air, même que je l'avais déjà reglé peut-être que ça a bougé. Ça pourrait expliquer qu'elle monte vite dans les tours
