				Ma 2CV ne démarre plus batterie bougies ok - démarreur ?
				Posté : 13 avr. 2022, 20:47
				par Flibuste
Salut à tous,
Ma 2cv ne démarre plus.
J’ai vérifié la batterie, elle est bonne (12v au voltmètre) et les phares fonctionnent très bien.
J’ai changé les bougies.
J’ai aussi changé une des 3 fiches derrière le contacteur car elle était toute fendue.
Lorsque j’allume, l’aiguille de la jauge monte bien et mon starter s’éclaire… mais rien pas même un toussement.
Je ne suis pas très éclairé en mécanique donc j’essaye d’y aller au bon sens, étape par étape.
Je m’oriente vers un changement de démarreur mais je n’ai pas grande certitude, au pire ç’est comme ca qu’on apprend
Si vous pouviez me donner vôtre avis.
C’est un modèle 2CV6 AZ KA de 1982 si ça peut aider.
Merci et bonne soirée
				Re: Démarre plus
				Posté : 13 avr. 2022, 21:53
				par toutoune
faire un test avec un fil volant du plus batterie a la borne du démarreur.s'il ne tourne pas c'est le démarreur sinon c'est le contacteur.
				Re: Démarre plus
				Posté : 13 avr. 2022, 22:12
				par Pat_finlande
				J'ai eu un probleme similaire au printemps dernier.
Ma 2CV avait une fuite d'essence que je n'avais pas remarque, donc j'ai essaye de demarrer des dizaines de fois. Au final, le demarreur ne voulait plus rien savoir.
Je ne suis pas assez aguerri pour mettre un fil volant du plus avec le demarreur en place, donc je l'ai demonte, pose par terre, bien cale, et je lui ai mis un coup de 12V. Il a tourne du premier coup, je l'ai remonte, et depuis tout fonctionne.
C'est l'histoire de 15-20 minutes maxi pour demonter le demarreur, pour moi c'etait plus securitaire. Les experts bien sur peuvent le faire en place!
Bon courage.
				Re: Démarre plus
				Posté : 13 avr. 2022, 22:15
				par Flibuste
				Merci pour la réponse je vais essayer ça.
				Re: Ma 2CV ne démarre plus batterie bougies ok - démarreur ?
				Posté : 18 avr. 2022, 20:22
				par Flibuste
Demareur démonté et testé, il est HS.
Le nouveau arrive cette semaine, il me tarde de tester ça.
Merci encore pour les conseils !
