Freins tambours 2cv à l'arrière - remise en état !
Posté : 20 mars 2010, 21:44
Salut les amis !
Je viens de démonter mes tambours arrières pour voir l'état de mes freins. Je n'y connais strictement rien en mots techniques alors j'ai fait un schéma avec des zolis numéros :P (j'ai peut-être oublié des trucs, j'ai fait ça de mémoire...)
Vue depuis l'extérieur/sous le tambour :
Vue depuis sous l'auto :
Alors devant vos yeux ébahis, je vais tenter de nommer ces 11 éléments :P :P
1. Cylindre
2. Pas de vis pour l'écrou de 44
3. Mà¢choires de freins
4. Tige métallique de rappel des mà¢choires
5. Clip de maintien de la tige métallique
6. Clips avec capsules et ressorts de maintien des mà¢choires
7. Pas de vis et boulons de fixation des mà¢choires
8. Tube d'arrivée du liquide de frein
9. Trous de fixation des clips de maintien des mà¢choires
10. Bras d'essieu
11. 2 vis qui doivent bien servir à quelque chose... j'en ai cassé une en essayant de la dévisser...
Maintenant place aux questions :mrgreen:
a. J'ai entendu parler de centreurs et d'excentriques, késako ?
b. La vis 11 qui m'a cassé dans les pattes, elle sert à quoi ?
c. Pour enlever les mà¢choires, il faut bien déclipser les 2 n'6 et dévisser les 2 n'7 ?
d. ...euh celle-là je la garde pour plus tard :P
Merci de m'avoir lu jusqu'ici !
1. Cylindre
10. Bras d'essieu
