Sortir bras de suspension arrières sur ma 2CV
Posté : 25 avr. 2022, 18:31
par Mikey 71
Salut à toutes et tous
Voilà bien longtemps que je n’ai rien posté sur le forum.
Et aujourd'hui, j’ai besoin de vos connaissances. Je dois changer les roulements de bras arrière, coté conducteur.
Avez vous déjà fait cette opération ? Peut on le faire sans avoir à enlever l’essieu du châssis
J’ai commencé l’opération, voici ou j’en suis :
Quand est il aussi du tuyau de frein ?
Merci par avance de vos conseils.
Re: Sortir bras de suspension arrières sur ma 2CV
Posté : 25 avr. 2022, 21:40
par Filofax
Je pense que c'est faisable de changer les roulement sans démonter l'essieux arrière.
Par contre, tu vas t'assumer 3 secondes.
En effet, c'est le tuyaux de frein qui va être le plus ennuyeux, mais je pense que tu peux tirer dessus, il est en forme de "ressort".
Ensuite, il te faudra obligatoirement débrancher le tuyaux de frein au niveau du cylindre de roue et le dégrafer du bras pour pouvoir faire passer le roulement.
Ca m'étonnerais que Citroën préconisé de décaisser pour changer les roulements, donc....
Bon courage
Posté : 26 avr. 2022, 10:38
par helios
c'est possible, il y a un tuto dans le 2cv expert "tome 3".
par contre ça ne va pas être évident pour sortir le roulement car il y a peu de place. :2cvrose:
Posté : 26 avr. 2022, 12:13
par Mikey 71
Filofax a écrit : ↑25 avr. 2022, 21:40
Bon courage
@Filofax , pour ce qui est du tuyau de frein, je m'en doutais, en plus c'est marqué dans la revue technique. Mais à ton avis le bras, on peut le sortir ou pas. Car pour moi la caisse gêne. Il n'y a pas la place.
En ce qui concerne le ou les roulements, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y en a deux ? Peut on changer les deux sans sortir le bras de son essieu ?
Je suis comme plux, il faut m'expliquer longtemps mais je comprends au bout d'un moment
Mais pourquoi vouloir changer se roulement me direz vous ? Car depuis une bonne semaine, j'entends un craquement à l'arrière dès qu'il y a une irrégularité sur la route. Je ne pense pas que ça vienne de l'amortisseur, ils sont neuf, ni du pot de suspension. A votre avis ?
Posté : 26 avr. 2022, 12:15
par helios
peut être qu'un resserrage suffit
Posté : 26 avr. 2022, 12:17
par Mikey 71
helios a écrit : ↑26 avr. 2022, 10:38
@helios , crois tu qu'il serait possible que tu numérises ce tuto et que tu nous en fasses profiter ? Ça m'arrangerais bien, c'est tout à fait ce que je cherche à priori, car je vois pas du tout comment m'y prendre.
Dommage que
@renato13 ne soit plu sur le forum :pleurs:... Sans vexer tout les autres membres bien sûr
Posté : 26 avr. 2022, 12:21
par Mikey 71
helios a écrit : ↑26 avr. 2022, 12:15
J'y avais pas pensais
. A voir. Il faut déjà que je me fabrique l'outil adapter pour ce type d'écrou
, car je n'ai pas envie d'investir. Je serais peut être obligé...
En tout cas merci du conseil.
Posté : 26 avr. 2022, 12:33
par helios
Mikey 71 a écrit : ↑26 avr. 2022, 12:17
Salut @helios , crois tu qu'il serait possible que tu numérises ce tuto et que tu nous en fasses profiter ? Ça m'arrangerais bien, c'est tout à fait ce que je cherche à priori, car je vois pas du tout comment m'y prendre.
Dommage que @renato13 ne soit plu sur le forum :pleurs:... Sans vexer tout les autres membres bien sûr
là je suis en congé, la semaine prochaine je peu le faire au bureau si tu a le temps d'attendre. ceci dit ces numéros sont vraiment très pratique et utile, un investissement vite rentabilisé
Posté : 26 avr. 2022, 13:02
par Mikey 71
Oui bien sûr, pas de soucis. Je ne suis pas pressé, j'ai d'autre véhicules
Merci helios
Posté : 26 avr. 2022, 14:50
par Eric13190
Regarde un peu par là
@Mikey 71 peut-être
http://ma.2cv.free.fr/les_docs/
Posté : 26 avr. 2022, 21:15
par Mikey 71
Merci Éric pour le lien, c’est tout à fait ce que je cherche. Je vais lire cela se soir.
Posté : 26 avr. 2022, 22:00
par Mikey 71
Bon j’ai étudié un peut le truc.
La numérisation du tome 3 n’est pas très nette, dommage, mais c’est compréhensible. Juste les côtes de l’outil MR 3616 20 page 70 ou 71 qui sont illisible, dommage aussi.
Par contre je sais pas si c’est moi ou ma deuch, mais j’ai vraiment l’impression que les bras ne sortirons pas sans soulevé la caisse.
Je me remet dessus ce week-end et vous tiens au jus.
Posté : 28 avr. 2022, 11:33
par Filofax
@Mikey 71 , je t'ai scanné le plan de l'outil en page 71.
Mais regardant de la page 72 à 75, tu as le processus pour retirer l'essieux arrière sans enlever la caisse.
Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à enlever l'essieux, c'est uniquement le tuyaux de frein qui va te gêner et qu'il faudra enlever.
Par contre, comme te le conseil
@helios, un simple resserrage pourrait suffire.
Pour cela, il suffit d'enlever la goupille qui bloque l'écrou à encoches et avec un jet en bronze (ou un chasse goupille) et un marteau tu essais de le resserrer un peu et tu remets la goupille..
Attention, il ne faut pas le bloquer, juste le serrer suffisamment.
Posté : 28 avr. 2022, 21:09
par Mikey 71
Filofax a écrit : ↑28 avr. 2022, 11:33
Par contre, comme te le conseil @helios, un simple resserrage pourrait suffire.
@Filofax ,
Merci pour ces précisions et pour les plans. Je suis passé voir mon garagiste au village se soir en sortant du boulot. Il m’a dit la même chose que toi. Je vais donc essayer de resserrer l’ecrou avant toute chose. J’essai de m’y mettre se week-end mais entre le jardin, la pelouse et la poulie damper de ma mustang, j’ai de quoi m’occuper.
Je vous tiens au jus...
Merci.
Posté : 28 avr. 2022, 22:12
par helios
perso, je n'avais pas l’outil non plus.
ce que j'ai fait: j'ai pris une des cages du roulement déposé et je l'ai meulé afin qu'elle me serve à pousser la nouvelle
Posté : 16 mai 2022, 18:57
par Mikey 71
Salut les amies deuchistes,
Après presque un mois sans avoir eu le temps de m’y mettre et bien voilà, j’ai sorti le bras arrière à l’instant. J’ai fait tout comme vois me l’avais indiqué et ça sort presque tout seul, faut juste s’y mettre.
Maintenant, si j’ai bien compris, il faut que je commande 2 roulements ? C’est les deux même ? Sur le site Renov2cv, il y a aussi des arrêts d’huiles, il en faut 2 aussi ?
Désolé pour mes questions qui pour certains semble peut-être un peut bête....
Posté : 16 mai 2022, 20:25
par Eric13190
Quand je veux savoir combien il faut de pièces, je recherche sur Burton car ils donnent le nombre de référence nécessaires.
Posté : 16 mai 2022, 21:49
par Mikey 71
Eric13190 a écrit : ↑16 mai 2022, 20:25
@Eric13190 , j’ai suivi ton conseil et est commandé il y a 5 minutes.
Vraiment trop bien le fofo...
Posté : 16 mai 2022, 22:23
par Eric13190
Cooooool
@Mikey 71 content de t'avoir aidé.
Bon courage pour la suite
Posté : 20 mai 2022, 19:21
par Mikey 71
J’ai reçu les roulements aujourd'hui, je m’y suis donc mis de suite...
Les cages a l’intérieur du ras pas de soucis, ça s’était facile. Par contre, la partie qui est resté sur l’essieux c’est moins facile. Sur le pdf du tome 3 du 2cvexpert, ils sont sur l’etabli, moi l’essieux est toujours sur le châssis. Je suis preneur de vos conseils et de vos lumières...
Posté : 20 mai 2022, 23:40
par Eric13190
helios a écrit : ↑28 avr. 2022, 22:12
et en faisant comme t'a conseillé
@helios , ça ne marche pas
ou on parle d'autres choses que je n'ai pas capter?
Posté : 21 mai 2022, 00:13
par RICMAN41
Mikey 71 a écrit : ↑20 mai 2022, 19:21
Salut Mikey , effectivement si tu n'as pas d'arrache , tu peux prendre un fer plat et le tordre à l'opposé aux 2 extrémités à l'équerre , coté roulement au plus bas derrière celui-ci sans toucher l'essieu et tu tapes avec un marteau tout doucement sur tout le pourtour du roulement , graisses l'essieu pour l'aider à coulisser .
- IMG_20220516_182535.jpg (79.55 Kio) Vu 4041 fois
Posté : 21 mai 2022, 07:02
par Mikey 71
Eric13190 a écrit : ↑20 mai 2022, 23:40
et en faisant comme t'a conseillé @helios , ça ne marche pas
@Eric13190 , je pense que le système d’
@helios c’est pour pousser le roulement neuf a son emplacement, à la place de l’ancien. Je vais sûrement m’en inspirer.
Posté : 21 mai 2022, 07:07
par Mikey 71
RICMAN41 a écrit : ↑21 mai 2022, 00:13
@RICMAN41 , pas bête du tout ton idée, j’essaie cela demain, aujourd'hui je n’aurai pas le temps. Cela fait maintenant un mois voir plus que ma deuch est à l’arrêt et ça commence à faire long. Il fait bon et j’en profite pas
par Mikey 71
Je vais peut-être me répéter, mais merci à vous tous de votre aide...
Posté : 22 mai 2022, 17:07
par Mikey 71
Bon et bien ça y est les roulements sont changé. Et plus de bruit de craquement dans le bras, cool. Manque plus que la petite goupille pour empêcher le gros écrou de se desserrer et le collier qui maintien le gros cache en plastique. D’ailleurs d’après vous ou puis je trouver se genre de collier assez long ?
Et qui a dit que c’était facile de changer c’est put... de roulement au faite
. J’ai galéré comme pas possible. Pas de place et de la graisse partout... de plus le gros ecrou neuf, de chez renov2cv ne vis pas, encore de l’adaptable. J’ai donc remis l’ancien. Je vais leur faire un mail pour leur signaler le problème.
Merci à tous pour vos conseils,
