Bon, c'est vrai le tuto est bien détaillé...mais je vais vous filer la méthode deuchiste moins cher que RESTOM !
Je l'ai prise sur youtube, quand j'ai restauré mon solex : https://www.youtube.com/watch?v=-iUzU6j ... mobstories
j'ai fais idem pour le reservoir de la deuche, tout nickel....pour 15 balles (en comptant la peinture antirouille a 3 balles chez action)
Alors n'ayez crainte, j'a testé depuis 18 mois et 4000km.......pas un pépin et la peinture extérieure tient bien.
Après libre à chacun de prendre la méthode qu'il veut
casaman a écrit : ↑16 juin 2022, 22:07
Merci beaucoup !
Effectivement j'ai déjà pris le produit restom pour le réservoir de la traction et mon budget préférera largement cette méthode !
En plus testée et approuvée....
- pour confirmation, la béquille de malle arrière est restée la même quelque soit l'année ?
- et la béquille de capot est centrale et rétractable (dans l'affirmative, elle est introuvable...) ?
Nouvelle question...
Sur la photo de la vitre mobile que j'ai posté précédemment, le trou dans le cadre métallique ne serait il pas tout simplement, l'attache permettant de fixer la vitre inférieure à la vitre supérieure, qui serait manquante ?
Si je prends des vitres mobiles récentes (avec cadre chromé comme évoqué précédemment), si ces vitres arrivent cassées pendant le transport sera-t-il possible de démonter le cadre pour le remonter sur mes propres vitres ?
CHARLYSTONE a écrit : ↑19 juin 2022, 20:23
Bonjour, oui ont peut changer la vitre en retirant le cadre ,heureusement, j'ai 2 vitres en stock sans le cadre
Merci de ce retour.
Même sur les modèles de cadre les plus récents ?
Donc dans le pire des cas si je reçois ces vitres cassées, je pourrais monter les miennes dessus ?
Dans l'affirmative, est-ce difficile à faire ?
CHARLYSTONE a écrit : ↑19 juin 2022, 20:31
Si tu réfléchis bien ,les cadres ne sont ni moulé ni soudé sur la vitre donc pour moi c'est démontable ,logique
Tout à fait mais parfois, c'est à éviter au risque d'abimer les différents supports.
C'est pour cette raison que je préférais poser la question pour en avoir la certitude.
Petit retour sur la restauration.
J'ai trouvé les fenêtres avant, le cadre sera à reprendre suivant la méthode décrite précédemment avec de l'acide.
Les fenêtres arrières également, d'origine de plus et en bon état.
L'intérieur est entièrement apprêté, je posterais des photos très bientôt.
Par contre, ne trouvant pas la béquille de capot avant, je présume qu'il est possible de la "reproduire".
L'un d'entre vous pourrait-il me transmettre dimensions, photos et toute information que vous jugerez utile pour ce faire ?
Quelques photos supplémentaires.
Par contre, je dois réinstaller le câblage des feux arrières, le contacteur de feu stop est également absent...
L'un d'entre vous aurait-il une photo pour savoir comment il est installé ?
J'aurai à nouveau besoin de quelques conseils.
J'ai procédé au remplacement des fenêtres avant, malheureusement, le système de verrouillage fait défaut...
Auriez-vous une solution à me suggérer pour résoudre le problème ?
Quelques photos (la première avec, la seconde sans) :
Merci infiniment de ce retour.
J'ai effectivement fait l'acquisition de ce verrou mais mon problème se situe sur la vitre de remplacement, la partie sur laquelle le verrou vient s'accrocher fait défaut.
Une photo de la partie manquante (prise sur la vitre d'origine) :
Si vous avez des solutions / suggestions pour solutionner le problème...
Bonsoir Adhl,la partie manquante de la vitre mobile est soudé, a moins de souder une patte métallique, je crois que tu va devoir changer le cadre de la vitre
CHARLYSTONE a écrit : ↑17 août 2022, 20:47
C'est bien là le problème, c'est déjà une vitre de remplacement car le cadre de la mienne est en mauvais état..
Fabrique une patte et la souder ?
Découper la patte sur l'ancien cadre et la souder/coller ?
L'un d'entre-vous a-t-il déjà solutionné un problème similaire ?
François16 a écrit : ↑17 août 2022, 21:47
Pardon adhl, je n’avais pas assez regardé ta photo.
Bravo CHARLYSTONE
Je viens d’essayer de la colle araldyte pour métaux. En ayant respecté à 100 % les consignes d’utilisation, ça n’a pas tenu.
Souder une pâte sur un montant inox, pas facile… il faut trouver un cadre de vitre d’occasion ou neuf.
J'avoue cela pouvait prêter à confusion...
Il existe bien une solution certainement...
Je ne vais pas collectionner les cadres... S'agissant déjà d'un cadre de remplacement...
J'ai vu concernant les cadres de vitre arrière que certains, comme ils sont difficiles à trouver, les reconstituent entièrement à partir de plusieurs cadres : il n'est pas possible de faire quelque chose dans cet esprit là ?
