Restauration 2CV AZL (ou AZLP) de 1958
Ma deuche : AZ 55 et Type A 1951
Date de naissance : 17 janvier 1956
Re: Restauration 2CV AZL (ou AZLP) de 1958
Que pensez-vous du filtre à air ?
Concernant ton filtre à air il est perché bien trop haut et le tube qui mène au reniflard est bien trop tortueux.
Ton filtre à air est trop haut parce que le fait d'avoir un gros carbu implique un diamètre plus important à l'endroit ou se fixe le filtre. Une entretoise est sans doute installée qui réhausse forcément le filtre. Par ailleurs ta pipe d'admission est peut être plus haute que celle d'origine et le carbu peut être un peu plus haut lui aussi.
casaman a écrit : 10 sept. 2022, 13:21
adhl a écrit : 10 sept. 2022, 11:31
denis56 a écrit : 10 sept. 2022, 08:00 Si tu ne lis pas les réponses et les liens que l'on prend la peine de chercher et de te donner, on et mal barrés :gnark: !
En fait depuis le début tu questionnes sans te donner la peine de chercher !!
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je pensais que c'était l'objet du forum, pouvoir poser des questions....
:pleurs: Comme quoi, ce forum a bien changé ! En fait, l'entraide n'existe plus. Que des réflexions et des posts inutiles
@adhl , comme je te l'avais dit, passe en MP, et n'hesites pas si tu as besoin
Je crois que c'est ce qui se passe...
