tubulure d'admission et d'échappement
auboin
Message par auboin »
bonsoir, est ce que quelqu'un sait me dire pourquoi en 75 la section tubulure admission a ete réduite à  28x31 au lieu de 33x36 précédemment, est ce que les deux peuvent se monter sur un AM2 , pas en même temps bien sà»r!(blague) merci de m'éclairer.
:) Hello Auboin, un petit tour par le café Deuchiste, nous pourrons faire de plus amples connaissances, merci ! :wink:
Effectivement, au 3/75 et sur 2CV, la section des tubulures d'admission des moteurs 602 est diminuée.
En même temps, montage d'un nouveau type pot de détente et de silencieux (Cheswick & Wright), ceci afin d'obéir aux nouvelles normes anti-pollution ! :roll:
En fait, on se réfère en principe aux arraignée pour Solex 34 simple corps, donc, pour un moteur 26 CV en type M28/1 (pistons 8,5).
Un AM2 (dernières Ami6, Ami8 et Dyane) type M28 (Pistons 9,0) recevait bien entendu une arraignée pour double corps Solex 26/35 type 21/24, ce qui, accompagné de la soufflante et de l'arbre à  cames spécifique, permettait de sortir 33CV réels de notre brave petit bi-cylindre !
Il va de soit que tu peux techniquement poser l'arraignée simple corps sur un AM2, il faut penser à  légèrement désserrer les culasses pour permettre le mariage entre les faces de pose des joints de collecteur et leur face d'appui.
auboin
bonsoir, donc de préférence je mets le petit diamètre 28x31, parce que j'ai les deux sous la main ?. et merci pour ton aide. au fait je voulais savoir comment on prend du grade sur le forum, j'aimerais bien un jour devenir super deushiste, je sais : ya du travail allez bonne nuit a tous c'est permis de rêver et en plus on est pas encore taxer dessus
:) Ambition, quand tu nous tiens... :mrgreen:
C'est bien d'en avoir, il faut ça ! :P
Si tu veux la pêche, autant utiliser les grosses sections, tu y gagneras en souplesse, surtout ! :wink:
Pour les grades, je t'invite à  poser directement la question à  Annlor, notre administratrice. :)
A bientôt ! :wink:
Je rajoute que le grade correspond en fait au nombre de messages postés et non à  une fonction particulière !!
Regarde moi, je suis aussi "Super deuchiste" mais ... je suis bavard et assidu sur le forum, c'est tout !
