2 fiches pour essuies glaces et contacteur de frein sur ma 2CV - où brancher ?
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Cette fois je m'attaque à l'électricité. Je ne connais rien à la mécanique et à la carrosserie mais j'arrive à comprendre.
Pour l'électricité je n'y connais rien et y comprends goutte.
Je prévois notamment des problèmes de masse, car vous en parlez tout le temps :)
Et le branchement du régulateur car là, aucune photo.
On verra.
J'ai des photos qui me semblent exploitables, donc.
Par contre, juste une question (qui situera le niveau).
Pour les essuie-glace, le contacteur de frein, celui du simplex....il n'y a que 2 fiches.
Si la fonction des boutons est juste de relier ou non les 2 fils, je peux les faire arriver sur l'une ou l'autre fiche n'est ce pas?
En résumé vous avez aimé Plux dans la 1ere partie ?
Vous allez adorer la suite.
Comme d'habitude merci pour vos avis, conseils, idées
2cv 4 de 1974
Re: 2 fiches pour essuies glaces et contacteur de frein sur ma 2CV - où brancher ?
Oui, tu peux brancher à l'une ou l'autre borne les fils qui vont au contacteur d'allumage (simplex), à l'interrupteur d'essuie-glace et le contacteur de frein.
Il n'y a pas de sens pour ces appareils car ce ne sont que des contacts secs.
Pour le régulateur, tu dois avoir 3 fiches.
Une mauve, une jaune et une grise.
Si tu regardes le régulateur est que les fiches forment un U à l'envers, la mauve va à gauche, la grise au milieu et la jaune à droite.
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 28 juin 2022, 17:55 Oui, tu peux brancher à l'une ou l'autre borne les fils qui vont au contacteur d'allumage (simplex), à l'interrupteur d'essuie-glace et le contacteur de frein.
Pour les boutons c'est simple. Et ça réduit le risque. Ouf.
Pour le régulateur, aïe
3 fils gris sans fiches.
2cv 4 de 1974
Pour le régulateur, comme je l'ai dis, normalement il y a 3 fils.
Un gris : la masse
Un jaune : il viens directement de l'excitation de l'alternateur
Un mauve : branche directement au fusible bleu, fusible se trouvant directement derrière le contacteur d'allumage (simplex)
Les trois fils sont assez faciles à identifier avec un multimètre ou une lampe témoin.
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 29 juin 2022, 17:20 Pour le régulateur, comme je l'ai dis, normalement il y a 3 fils.
Un gris : la masse
J'ai compris...enfin.
Si en plus tu pouvais me dire comment tester avec une lampe témoin :boulet2:
2cv 4 de 1974
Une lampe témoin est :
1 fil - 1 pile - 1 fil - 1 ampoule - 1 fil.
Tu mets le premier fil a une borne que tu veux tester et le dernier à la dernière borne.
Si tu as continuité, c'est que tu as trouvé le bon cable correspondant à tes recherches.
Simple et efficace :)
Filofax a écrit : 01 juil. 2022, 15:54 Une lampe témoin est :
Si tu as un multimètre (avec la fonction qui va bien !), la position buzzer est pas mal non plus ! Elle permet de constater une continuité les yeux fermés (ou dans une position qui parfois ne te permet pas de voir l'ampoule !). ;)
PLUX
Message par PLUX »
J'ai compris, je crois.
J'en aurais appris des choses dans cette aventure.
Merci à vous
2cv 4 de 1974
