Bruit anormal moteur ami 8 ?
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Date de naissance : 04 nov. 2004
Message par jonahf »
le moteur de mon ami 8 est maintenant terminé, il tourne très bien mais j'ai l'impression qu'il fait un bruit anormal que je débraye ou non (donc c'est pas la boîte)
J'ai fait une vidéo: https://youtube.com/shorts/9_FBeNozHLo?feature=share
Il faut prendre en compte que le moteur n'a pas ses caches (couloir d'air) est-ce donc normal ?
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps d'écouter
Re: Bruit anormal moteur ami 8 ?
Bruit 0lus au moins audible pour moi qui n’est pas spécialiste, si bruit il y a.
As tu vérifié tes sorties d’échappement et le réglages des culbuteurs ?
jonahf
Ma deuche : Ami 8
Les réglages sont bons, je viens de les faire, d'ailleurs elle tourne très bien.
C'est juste au niveau de ce bruit de ferraille bizarre..
:salut: Pas évident mais je n'entends rien de spécial , essayes de faire une vidéo d'un peu plus près sinon procure toi un stéthoscope , pas cher et bien utile.
https://www.auto-doc.fr/ks-tools/143797 ... KCEALw_wcB
Si après avoir écouté plusieurs fois j'entends un bruit aigüe mais difficile à cibler.
Désolé.
jonahf
Ma deuche : Ami 8
C'est plutôt une sorte de grésillement. Mais je pense que c'est normal... Faudra voir avec les caches
En ce qui me concerne rien de bien anormal. Comme il est dit plus haut voir avec l'ensemble des accessoires montés qui réaliserons l'insonorisation du moteur. Par contre on dirait que le ralenti est défectueux. :salut:
jonahf
Ma deuche : Ami 8
OK ok.
Oui, elle était plus ou moin froide, j'avais mis un peu de starter, donc le ralenti un peu haut, de toute façon pour les autres réglages carbu je ferai à la fin. Car la prochaine étape c'est la carrosserie donc je ressort le moteur d'ici peu.
