Témoin(s) allumé(s) en permanence sur 2cv ...
Garulfa
Message par Garulfa »
Bonjour à  tous,
Voilà  une petite semaine que le témoin en bas à  droite de mon tableau de bord reste allumé...(2cv 6 1990) Vous savez celui situé sous la commande d'essuie glace. Le garagiste ( vite fait) m'a dit qu'il faudrait tester si la batterie recharge mais Pétunia démarre au quart de tour!
Autre chose bizarre, ce témoin est vacillant et s'éteint souvent quand je freine puis se rallume en hausse de régime.
Enfin le témoin pour le niveau dans le bocal est systématiquement rouge quand j'appuie sur la commande, pourtant le niveau LHM est bon.
A votre bon cÅ“ur pour m'éclairer!
Merci :!: :!:
Garulfa
Michaël
Message par Michaël »
Salut !
Le témoin en bas à  droite, je ne vois pas de quel témoin tu veux parler. Par contre, pour le témoin de LHM, c'est normal, le bouton sert à  tester que le témoin fonctionne bien, si tu as un problème avec le LHM, il s'allume sans que tu touches au bouton.
N'est-ce pas le témoin de pression d'huile ???
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
si c'est un grand compteur ......ça doit etre en effet le temoin de pression d'huile....niveau a verifier??
Garulfa
Pression d'huile
Je pense que c'est le témoin de pression d'huile, le niveau est faiblard, juste en dessous du mini...Je prévois une vidange pour Pétunia ce week-end, je verrai après, vous tiens à  l'huile!Euh au jus! :P
Merci les gars
Garulfa
