Nouveaux sur le site
Posté : 08 août 2022, 22:00
Bonsoir à tous et toutes
Je heureux possesseur d'une 2cv charleston aux "2 gris" de 1984, je l'ai refaite il y a une quinzaine d'année ( déjà ), donc dans un excellent état
je ne roule pas énormément , le temps me manque ( je ne doit pas être le seul ) 1500km / an
coté bricole il y a 15 ans: auto démontée, moteur dépose, piston segment neuf, embrayage, nettoyage radiateur d'huile joint neuf...pompe essence neuve +filtre ...
Démontage de tous organe électrique nettoyage , remplacement des pièces d'usure ...
Intérieur refait , siège ressort doublé AV , moquette, ...
Peinture intérieur //extérieur
Modif. :allumage électronique + câble silicone rouge ( elle va plus vite avec les rouges ) +bobine sèche noir
2 relais sur les codes // phares = le commodo chauffe moins
ampoule normalisé
Voilà, je pense aux grandes lignes, il y a des trucs que j'ai du oublier
Voilà la présentation
ampoule normalisé
