Dynamo 2cv qui tourne pas - axe de vilebrequin ne lentraine plus
Posté : 15 août 2022, 17:32
J ai un petit soucis, avec ma dynamo, en effet l axe de vilbrequin ne l entraine plus, elle ne tourne plus du tout, je n ai même pas besoin de la vis d extraction pour l enlever, donc bien sûr ma batterie ne recharge plus.
J ai cherché sur le net, et pas trouvé de cas similaires.
J ai changé la dynamo idem. Sur un autre moteur elle tourne.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Et y a t il une solution autre que de changer le vilbrequin ?
Merci pour vos réponses et conseils.
