problème moteur 2cv azam 1964 - peine dans les montées changement chemises pistons
cadillac60
Ma deuche : 2cv azam de 1964
Date de naissance : 24 févr. 1964
Message par cadillac60 »
bonjour voici mon problème sur mon azam de 1964 type A53 SAE18 ET DIN16
quand je roule sur du plat mon azam roule entre 80 et 90km/h mais des que ca monte la voiture commence à peiner dans les montées . donc je fais un contrôle des compressions donc elles sont un peu faibles je sais plus combien
je commande un kit chemises pistons ,je remonte ,tierçages des segments rodage soupape , réglage de l avance après remontage je fais un essai sur route et toujours le même problème elle toujours du mal a monter les cotes...
merci pour vos réponses
Re: problème moteur azam 1964
Bonjour a tu fais le réglage de ton carburateur, notamment la richesse et nettoyage des filtres et gicleurs et aussi le filtre à air
cadillac60
Re: problème moteur 2cv azam 1964 - peine dans les montées changement chemises pistons
bonsoir oui filtre a air changer filtre a essence aussi et réglage du carburateur aussi merci
