[ Résolu] Accélérateur très dur sur ma 2cv à chaud comme à froid
Dag
Ma deuche : 2cv6 club
Date de naissance : 10 août 1982
Message par Dag »
Après avoir résolu mon problème d’odeur d’essence, j’ai fait refaire mon carburateur par une entreprise spécialisée car il fuyait pas mal. J’ai tout remonté et réglé. La voiture tourne nickel.
Par contre depuis la mise en place du carbu restauré, la pédale d’accélérateur est très dure sur le tout début de la course à chaud comme à froid. Je fais donc des a coups quand j’accélère pas très agréable. On dirait presque que la pedale ou le câble sont coincés.
J’ai vérifier et le câble est ok et rien ne gêne. Mais j’ai remarqué que si j’accélère à la main sur le carbu direct c’était dur aussi.
Existe-t-il un réglage sur le carbu ou une période de rodage du nouveau carbu pour qu’il s’ouvre plus facilement.
Merci pour vos lumières!
Re: Accélérateur très dur.
Qu'en pense la société qui a refait ton carbu ?
En effet voir avec la société qui est intervenu sur le carbu, c'est surement lui qui est responsable car en effet lorsqu'on intervient manuellement sur le levier d'accélérateur il doit y avoir aucun point dur.
Bonjour, voir aussi le ressort de rappel du câble d'accélérateur qui est fixé sur le carénage de l'helice
Dag
Message par Dag »
Le ressort de rappel est neuf.
J’ai remonté le carbu cette semaine, je vais donc aller voir la société qui a refait le carbu en espérant la réponse.
Merci à vous.
sequedin
Re: Accélérateur très dur sur ma 2cv à chaud comme à froid
Message par sequedin »
Essaye en décrochant le ressort de rappel !
Dag
Message par Dag »
Ok je vais essayer semaine prochaine, merci 🙏
michel28
Message par michel28 »
Décroche le câble de rappel
si en manoeuvrant à la main le volet du carbu, et si c'est dur
l'axe du papillon est monté serré, a revoir
sinon, ressort de rappel monté trop dur
Dag
Message par Dag »
Merci pour vos conseils, je vais vérifier ça dans la semaine. Si l’axe de papillon est trop serré, puis-je le régler seul? Sinon visite chez le spécialiste carbu qui l’a refait pour réglage.
Dag a écrit : 28 août 2022, 19:39 Merci pour vos conseils, je vais vérifier ça dans la semaine. Si l’axe de papillon est trop serré, puis-je le régler seul? Sinon visite chez le spécialiste carbu qui l’a refait pour réglage.
Si j'étais toi, je ne toucherai à rien et prendrai contact avec la société qui t'a fait la révision ! D'ici que la faute te revienne si quelque chose ne tourne pas rond ... ;)
sequedin
Il ne faut pas toucher au carbu bien sûr mais il peut vérifier que ce n'est pas le ressort de rappel qui est trop tendu !
Dag
Message par Dag »
Oui sage décision.
Dag
Message par Dag »
Je suis passé chez la société qui m’a refait le carbu et effectivement ce n’est pas le ressort mais l’axe de papillon trop serré ce qui créer un point dure. Il me prends la voiture semaine prochaine pour régler tout ça.
Merci à vous.
:like: Cool.
Dag a écrit : 29 août 2022, 16:00 Je suis passé chez la société qui m’a refait le carbu et effectivement ce n’est pas le ressort mais l’axe de papillon trop serré ce qui créer un point dure. Il me prends la voiture semaine prochaine pour régler tout ça.
Merci à vous.
C'est une bonne chose ! Mais je suis étonné. Ils ne testent pas leur travail avant de faire sortir la voiture de l'atelier ? A moins que le point dur soit arrivé après, du à une dilatation ...
Dag
Message par Dag »
J’ai juste laissé le carbu pas la voiture. Il m’a dit que plus ça chauffait et plus ce serait dure, avec la dilatation.
De tout façon il me reprendre ça la semaine prochaine.
Dag
Message par Dag »
Hello les amis,
Juste pour finir l’histoire, je viens de récupérer la voiture. Le carbu a été réglé par la société qui me l’avait refait et là elle tourne nickel, plus de point dure à la pédale. De ce côté là je pense être reparti pour quelques années. La suite au prochain épisode.
Dag a écrit : 20 sept. 2022, 18:43 Hello les amis,
A la bonne heure ! :clap:
Je taggue ton post en Résolu !
