Réglage allumage de ma 2cv - point mort avec la pige la led ne s'allume pas
Posté : 11 sept. 2022, 08:05
j’ai restauré entièrement le moteur de ma deuche et je viens de le remettre sur la voiture,au moment de régler l’allumage avec mon allumeur électronique et après avoir mis au point mort haut avec la pige la led de mon allumeur ne s’allume pas aussi bien dans un sens que dans l’autre.
Donc impossible de régler le point d’allumage par contre si je tourne mon volant moteur 1/2 tour plus loin que le point mort haut là il s’allume mais tourné complètement à droite,je crois que mon allumage est décalé. Pourtant j’ai bien fais attention au remontage du moteur de bien aligné la dent de la poulie de vilebrequin avec le creux de la poulie arbre à came qui possède les deux traits,dois je redéposer tout mon moteur et le réouvrir ?
Ou y a-t-il une autre solution
