problème phares avant de 2cv qui est toujours en mode veilleuse
Matrock
Ma deuche : 2CV6 Charleston
Date de naissance : 08 déc. 1989
Message par Matrock »
Je continue à vous solliciter pour la remise au propre de notre 2CV !
J'ai le phare droit qui ne répond pas comme le gauche, quelque soit la position (hors éteint) j'ai l'impression qu'il est toujours sur le mode veilleuse. Lorsque je bascule lentement entre la position V et R, il se met à éclairer "normalement" et le phare de gauche baisse en intensité. Lorsque je bascule totalement sur la position R, le phare de gauche éclaire bien, et le droit repasse en veilleuse. Je ne sais pas si je suis très clair :mdr:
D'ailleurs j'ai un peu de mal à comprendre V, R et le fait de tirer le commodo vers soi...
Avez vous une idée de ce qu'il peut se passer ?
merci
Mathieu
Re: problème phares avant
Il y a soit une masse ou ton commodo est mort.
Le fichier joint 20220911_162822.jpg n’est plus disponible.
Donc en fait quand tu tourne ton commodo, tu es par défaut en phare, subtilité à ne pas omettre.
En cas de changement:
Matrock
Re-salut,
Et re-merci pour ta réponse
Est-ce qu'il y a un moyen de tester si le problème vient du commodo ?
