changement commodo de clignotants sur 2cv
Posté : 11 sept. 2022, 16:43
par Matrock
J'ai le commodo de clignotant qui a besoin d'être changé, j'ai souvent la bille/ressort qui se fait la malle du logement et je dois le tenir sur sa base pour qu'il tienne !
Est-ce que c'est facile à changer ?
Est-ce que l'on peut trouver des commodos "d'origine" sur internet ?
Mathieu
Re: changement commodo de clignotants sur 2cv
Posté : 11 sept. 2022, 16:45
par Eric13190
le changement de commodo est très simple,
Pour le brancher il suffit de démonter la batterie et le bac et tu auras accès aux branchements.
personnellement j'ai mis un commodo MCC avec bruiteur intégré, efficace et très utile.
https://www.mehariclub.com/fr/1101506
Posté : 11 sept. 2022, 16:57
par Matrock
Merci pour ta réponse, je prépare une commande sur Rénov2cv pour toute la partie siège, mais je ne trouve pas de commodo avec bruiteur intégré sur leur site
Je vais devoir commander sur ton site
Dommage pour les frais de ports!
je vous tiens au jus pour le remplacement!
Mathieu
Posté : 11 sept. 2022, 18:19
par Eric13190
Il existe des centrales de clignotants avec bruiteur intégré.
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/e ... 24180.html
Ça fait le job. :pouce:
Posté : 11 sept. 2022, 21:17
par michel28
y a ça aussi, mais chez MCC, les prix ne sont pas accrochés après des saucissons
https://www.mehariclub.com/fr/1101506-- ... C6EALw_wcB
en promo
https://www.mehariclub.com/fr/1101506-- ... teur-noir/
Posté : 13 sept. 2022, 12:43
par PLUX
Tu auras compris que ce n'est pas moi qui te donneras des conseils.
Je peux juste te faire part de mon expérience.
Donc sur 1 échelle de 1 à 10, 1 étant super facile et 10 super dur/chiant (échelle qui est adaptée à mes capacités et à la souplesse de mes doigts )
Le changement des comodos 1
Le changement de l'ampoule du tableau de bord.
- en passant par la batterie 2
- en passant par le tableau de bord 3.
Donc tu peux te lancer
