Longueur totale pot de suspension de 2cv ?
Chrismargab
Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
Date de naissance : 15 janv. 1967
Message par Chrismargab »
Voulant remplacer les tubes des pots de suspension car l'un des deux est percé, j'ai meulé les soudure pour récupérer toutes les pièces.
Malheureusement, j'ai jeté les anciens tubes avant de recevoir les nouveaux, et je n'ai pas mesuré la longueur des pots avant d'entreprendre les travaux.
Quelqu'un peut il me donner la longueur totale des pots d'une 2CV6 de 1984 ?
Merci d'avance.
Christian
Re: Longueur pot de suspension de 2cv
Bonsoir, longueur du tube 460mm
Chrismargab
460mm, c'est effectivement la longueur des nouveaux tubes.
Mais sur les anciens pots, les coupelles étaient soudées sur le flanc du diamètre extérieur, pas en bout, d'où mon questionnement. Sans doute que les anciens tubes étaient un peu plus courts.
J'ai trouvé ça viewtopic.php?f=21&t=15537&p=175449&hil ... on#p175449 qui indique une longueur totale de 463mm (et 445mm entre flancs extérieur des coupelles, qui est plus important je pense).
Bonjour ,j'ai pris la mesure du carter de pot de ma Charleston de 1990,donc dernier modèle de 2cv
Chrismargab
CHARLYSTONE a écrit : 23 oct. 2022, 14:22 Bonjour ,j'ai pris la mesure du carter de pot de ma Charleston de 1990,donc dernier modèle de 2cv
Merci, je vais partir là dessus.
