				Voyant pression d'huile de 2cv reste tout le temps allumé
				Posté : 23 oct. 2022, 12:54
				par Miati
				Chers amis(ies) le voyant de pression d'huile reste tout le temps allumé.  De temps à autre il s'éteint mais juste quelques secondes....avant de se rallumer.
J'ai vérifier la connexion et j'ai fini par changer le bouton.
Le problème est toujours là et le voyant reste allumé.
Pourtour il ne manque pas d'huile dans le carter, et le moteur ne chauffe pas de façon anormale.
J'ai besoin de votre aide.
				Re: Voyant pression d'huile
				Posté : 23 oct. 2022, 13:15
				par pat77
				Salut, tu es sûr que ce n'est pas le voyant de liquide de frein?
Tu as quel tableau de bord?
				Posté : 23 oct. 2022, 13:18
				par Mikey 71
Oui es tu sûr du voyant, car le voyant d’huile c’est pas pour le niveau ni pour la température, mais pour la pression. Et si ton voyant d’huile reste allumé c’est pas bon signe, il ne faut plus rouler tant que tu n’as pas fait plus d’investigations.
				Posté : 23 oct. 2022, 14:34
				par Miati
				C'est un modèle d'avril 1984.
				Posté : 23 oct. 2022, 14:38
				Bonjour Maiti, deconnect les 2 fiches qui sont sur le bouchon du bocal de liquide de frein  et voir si le voyant  reste  toujours allumé  ,en  mettant le contact
				Posté : 23 oct. 2022, 15:25
				Miati a écrit : ↑23 oct. 2022, 14:34
Il y a eu tellement de modifs/bidouilles/mélanges qu'une photo serait bien plus parlante. Et tant qu'à faire, tu nous indiques le voyant qui reste allumé.
				Posté : 23 oct. 2022, 15:30
				Si ta 2CV est  de 84  tu a des freins à disque donc du liquide de frein vert LHM, avec un contact de niveau de liquide  dans le bocal et un voyant rouge au tableau de bord
				Posté : 23 oct. 2022, 15:40
				par celeste
				comme les potes, verifie le niveau de LHM
				Re: Voyant pression d'huile de 2cv reste tout le temps allumé
				Posté : 24 oct. 2022, 20:30
				par Miati
				Je vais rajouter du liquide de frein et je vous tiens au courant
				Posté : 24 oct. 2022, 20:44
				Bonjour ,avant de rajouter  du liquide de frein, il faut verifier le niveau  tu a mini et maxi, comme pour l'huile moteurs
