Bouton pression sur la tringle de la capote de la 2cv vs ceux des sangles à l'arrière.
Posté : 01 nov. 2022, 17:51
par Bouric
J'ai commandé les sangles pour fixer la capote en ouverture totale, avec les boutons pression à fixer sur la caisse, et le poignée qui se fixe à l'avant. Pour celle-ci, j'ai également pris un bouton pression à fixer sur la tringle ronde.
Ça ne rentre pas, le trou prévu est beaucoup trop petit, et même en forçant, macache.
Donc, ma question: existe-t-il une pression avec une vis Parker au pas plus fin, ou faut-il agrandir le trou? Car on ne peut pas retirer la vis du bouton pression pour la changer, ce serait trop facile.
PS: l'auto avait d'origine la tringlerie pour ouverture intérieure, mais ni sangle, ni poignée, ni boutons pression sauf à l'arrière de la capote.
Re: Bouton pression sur la tringle de la capote de la 2cv vs ceux des sangles à l'arrière.
Posté : 01 nov. 2022, 18:26
Bouric a écrit : 01 nov. 2022, 17:51 j'ai également pris un bouton pression à fixer sur la tringle ronde.
Le bouton pression se fixe sur la traverse, mais qui chez moi n'est pas ronde !! Sauf si tu parles de la potence !
Traverse
Traverse
Capote (10).jpg (57.13 Kio) Vu 2068 fois
Potence
Potence
Tous les boutons sont les mêmes, lorsque j'ai installé l'ouverture intérieure.
Posté : 01 nov. 2022, 18:50
par Bouric
Bigre.
Il y aurait donc 2 pressions...
Je n'avais vu que celle-ci.
Je regarderai demain pour l'autre. Heureusement, j'un bouton pression de rab. Il y en a donc un second ici.
Il va me falloir trouver une perceuse sans fil pour agrandir le trou, beaucoup trop petit pour mes boutons pression.
En revanche, j'ai bien pensé à mettre une barrette en alu pour renforcer la fixation de la poignée.
Merci!
Posté : 01 nov. 2022, 19:46
Une fois la capote ouverte à moitié, il faut la verrouiller. C'est à ça que sert la pression de la traverse !
Capote (10).jpg (57.13 Kio) Vu 2051 fois
Capote (11).jpg (58.62 Kio) Vu 2051 fois
Un bon tournevis et la vis ira droit au but, se frayant elle-même le chemin au bon pas !
Posté : 01 nov. 2022, 21:12
par Bouric
Merci. Je mange un steak et je reprends demain, avec un tournevis pour adulte.
Re: Bouton pression sur la tringle de la capote vs ceux des sangles à l'arrière.
Posté : 01 nov. 2022, 21:40
Es ce que sur le bouton a fixer sur la barre ,y a une vis type vis à bois
Posté : 01 nov. 2022, 22:24
par Bouric
Toutes les vis incluses dans les boutons pression sont de type «parker».
La sangle est maintenue par 2 boulons.
J'ai ajouté une plaque en alu sous ces boulons pour soulager la poignée.
Posté : 03 nov. 2022, 17:15
par Bouric
Terminé et fonctionnel.
Effectivement, ça passe en forçant sur les vis. Mais j'ai horreur de forcer, parce que souvent, je casse...
Merci à tous.
Posté : 03 nov. 2022, 19:42
Bouric a écrit : 03 nov. 2022, 17:15 Terminé et fonctionnel.
Une main de fer dans un gant de velours !
