Echappement - fixation de l'avant du pot sous la caisse sur ma 2cv AK 400
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
On dit toujours qu'il faut faire des photos avant démontage, moi le premier.
Pour le coup c'est faites ce que je vous dis mais pas ce que je fais, en l'occurrence ce que je n'ai pas fait ! à savoir prendre des photos de l'échappement Grrr !
Du coup je ne sais pas comment se fixe l'avant du pot d'échappement sous la caisse de l'AK 400...
Si les Akaïste du forum avaient la gentillesse de me faire une ou deux photos des fixations , ç m'aiderait bien .
Boulet je suis !
Boulet je suis !
- lucky40
Re: Echappement - fixation de l'avant du pot sous la caisse sur ma 2cv AK 400
Mais où sont les AKaïstes ????
A part Didou04 (qui n'est pas venu depuis le 14/11) et Akakaladiane (qui n'est pas venu depuis le 25/10) donc antérieur à ta demande, je n'en vois pas d'autre !
- lucky40
Losekem , il me semble, a une AK aussi...
Bonjour, je crois que la fixation du pot sous caisse est le même que ceux d'une berline a part le tuyau de sortie arrière qui est plus court et ça sortie est juste avant la roue arrière gauche
Pas repassé depuis le 14/11 aussi !
- lucky40
Oui , merci Charlystone, c'est exact ce que tu dis. Là n'est pas mon (petit) problème...Sous le plancher pédale gauche que j'ai remplacé, il n'y a aucun système de fixation du silentbloc de suspension du pot sous caisse...Je pense que je vais bricoler un système ...sans autres indications...CHARLYSTONE a écrit : ↑17 nov. 2022, 21:51 Bonjour, je crois que la fixation du pot sous caisse est le même que ceux d'une berline a part le tuyau de sortie arrière qui est plus court et ça sortie est juste avant la roue arrière gauche
Bonjour le pot est fixé part 2 vis de 7x30 sous le plancher et 2 autres vis ,les mêmes, sous le plancher derrière le siège conducteur, avec 2 pattes et support en caoutchouc
- lucky40
Bien merci...Je vais voir ce que je peux bricoler en adaptant...CHARLYSTONE a écrit : ↑18 nov. 2022, 09:40 Bonjour le pot est fixé part 2 vis de 7x30 sous le plancher et 2 autres vis ,les mêmes, sous le plancher derrière le siège conducteur, avec 2 pattes et support en caoutchouc
- lucky40
Bon j'ai terminé la pose de l'échappement...Finalement pas besoin du forum...ça me laisse coi !...
Tu a trouvé la solution
- didou04
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv AK400
Oups j'avais pas vu ton message
mais si tu as résolu ton problème c'est que ton intelligence dépasse ma réactivité
Après si il te faut des photos pour que tu sois sur de ton montage fais moi signe.
Privilégies le mail que je regarde plus que les notifications
Je te répondrai par le forum pour que tout le monde en profite.
Pas d'autre imoticons on pas le droit d'en mettre plus de 2 . rire , rire, rire, Ange etc....
- RICMAN41
Effectivement si tu as besoin de photos je suis là aussi , désolé de ne pas être aussi présent qu'auparavant
Arfff.... c'est vrai que tu es aussi AKaïste !
- lucky40
Je me demande si , sans faire de ségrégation, les AKaïstes que nous sommes, nous ne devrions pas avoir un salon dédié aux fourgonnettes...Lol !
- RICMAN41
J'ai eu le même problème que toi et donc percer le plancher et de refaire la pièce qui supporte le caoutchouc car pas assez haute .
- RICMAN41
Pour ma part il me reste quelques pétouilles à faire et refaire les sièges .
Salut les amis.
Pour tout dire @lucky40 , j'ai pensé à te faire des photos mais comme j'ai un montage batard fait par l'ancien propriétaire, qui a fait plusieurs trous dans le plancher, bouchés avec du silicone
Je te dis pas, donc j'ai préféré m'abstenir.
Je peux même dire que ton post m'a donné la solution du pourquoi du montage à l'envers de ma ligne, il a pas su mettre les trous au bon endroit
@RICMAN41 , ton AK est juste sublime, bravo.
- lucky40
Merci Richard, c'est exactement ce que j'ai fait, sans avoir de référence...
Ton AK est S.U.P.E.R.B.E. vraiment un GROS bravo, je suis jaloux !
@ Eric , comme quoi, même un post qui , à priori, ne concerne pas vraiment la majorité des Deuchistes, peut avoir une utilité ! tant mieux pour toi !
Je suis en plein remontage du faisceau électrique après un bon nettoyage des fils et des connecteurs ,l'ancien faisceau est encore bon pour le service.
Mais je rencontre quelques difficultés car ce faisceau à l'air d'être un compromis entre un faisceau 2cv6 et un de fourgonnette...
Heureusement au démontage j'avais répertorié chaque fils, ça va me servir à n'en pas douter !
Bonsoir, Luky 40 ,le faisceau électrique avant de ton AK de 1976 est le même que celui des 2cv 6 de 76,seul le câblage des feux arrière différe par des files plus long ,mais le principal est commun aux 2 véhicules
Salut @lucky40 , pour la forme je te mets une photo, en fait je pense que du fait qu'il a fait des trous un peu de partout et que ça ne tombait pas juste, il a fait un montage à l'envers pour profiter de l'élasticité des caoutchoucs.
Bon ça marche mais bon, montage de gougnafier tout de même.
J'ai changé, il y a deux ans les caoutchoucs, mais comme ils subissent plus de contraintes, je les surveillent et je pense les remplacer bientôt, surtout l'arrière.
Alors poirquoi pas changer... pour ne pas encore trouer mon plancher, bientôt c'est une passoire
L'avantage c'et que si il pleut dedans, ça fait plus de trous d'évacuation de l'eau!!
- lucky40
Salut Eric,Eric13190 a écrit : ↑20 nov. 2022, 22:53 Salut @lucky40 , pour la forme je te mets une photo, en fait je pense que du fait qu'il a fait des trous un peu de partout et que ça ne tombait pas juste, il a fait un montage à l'envers pour profiter de l'élasticité des caoutchoucs.![]()
Alors poirquoi pas changer... pour ne pas encore trouer mon plancher, bientôt c'est une passoire![]()
C'est vraiment un montage à la "mors moi l'noeud"...Outre le fait que les silents blocs devraient se trouver à la verticale, le montage n'est pas bon et je te conseille de modifier rapidement car je ne donne pas cher de tes silents blocs avec les secousses...En effet si tu regardes bien la photo de Ricman, le pot doit se trouver à l'intérieur du caoutchouc et non pas à l'extérieur...il faut donc le faire pivoter de 180°...
- didou04
Salut Luky
Voici les photos de la fixation de mon pot.
J'ai mis des petites entretoises pour fixer l'avant en évitant le renfort trop large pour la pate et qu'il reste horizontale.
L'arrière est fixé dans les trous d'origines.
- lucky40
Merci Didier pour tes photos,
J'ai fait exactement comme toi en plaçant des entretoises à l'avant. A l'arrière pas de problème...
- Losekem
- Ma deuche : AK 400 de 1975
- Date de naissance : 17 juin 1997
Salut Lucky !
Je viens seulement de voir ton message, mais de toute façon mon ak est actuellement stockée un peu loin de chez moi, donc je n'avais pas la possibilité de prendre des photos...
J'ai fais le même montage que vous.
j'ai réussi à trouver les bonnes pattes dans le lot de pièces vendu avec la voiture. à savoir que pour que le montage soit correct sans rien bidouiller, j'ai dû utiliser des pattes de taille différente (celle côté pot secondaire a des pattes plus longue). Par contre, je n'ai pas eu besoin de mettre d'entretoise
@ + et bonne mécanique
- lucky40
Merci pour ton retour Losekem...
- runrun59
- Ma deuche : 2cv 6 Spécial
- Date de naissance : 30 oct. 1978
bonjour à tous,
je rebondi sur le sujet car je suis également en train d'installer l'échappement sur ma belle, j'ai aussi ce souci de fixation à l'avant sur le 2eme silencieux.
Voici une photo de la pièce que j'ai acheté, et celle-ci ne semble pas s'ajuster parfaitement,
la seule solution est d'y mettre également des entretoises ? Ou alors la pièce peut être "élargie" pour mieux épouser la forme du chassis ?
Bonjour il te manque l'autre support identique mais plus long fixé sur la caisse ensuite le caoutchouc après le support support la photo
