Batterie Optima sur ma 2cv
matthieuF
Ma deuche : 2CV AZ 1961
Date de naissance : 08 août 1982
Message par matthieuF »
Bonjour à tous.
Nouveau deuchiste, j'ai acheté ma deuche avant de lui construire un abris.
Il fait froid, j'ai plus que du mal à démarrer même si c'est presque normal.
J'ai aujourd'hui une vieille batterie :
J'hésite entre racheter la même batterie ou un booster pour être sur de démarrer n'importe quand.
Le problème est que le booster 6V coûte la peau des fesses > chez Volteo il m'annonce plus de 500€
Le gars de Volteo me conseille a la place du booster cette batterie https://www.batt24.fr/optima-redtop-rt- ... X8QAvD_BwE
Il me dit que ça coûte moins cher et qu'elle a une intensité au démarrage surprenante.
2 solutions :
- acheter cette batterie en guise de booster (je la garde dans le coffre et la recharge de temps en temps et je démarre avec des pinces)
- remplacer ma batterie par celle là directement.
- un autre avis.
Merci de votre aide.
Re: Batterie Optima sur ma 2cv
matthieuF a écrit : 12 déc. 2022, 18:41 - un autre avis.
Acheter une batterie 6V neuve ... tout simplement.
Sans oublier de bien vérifier ton allumage (nettoyage des bougies, vérification des rupteurs, réglage de l'avance...).
N'oublions pas qu'avant, c'est à la manivelle que les voitures démarraient quand la batterie posait problème.
➕ 1,acheter une autre batterie 6 v, graisser les bornes avec un peu de graisse cuivré, et en complément, un chargeur électronique, pour rebooster,de temps en temps, prix moyen entre 40 et 60 €,
La batterie de mon AZAM en 6 volts est depuis plus d'un an sous mainteneur de charge 24h/24 , 7 j/7 ...sinon , au bout de 15 jours les démarrages sont quasi impossibles...il faut juste contrôler de temps en temps le niveau de l'électrolyte qui s'évapore naturellement...même après plusieurs semaines d'inutilisation de la voiture, je démarre sans problème...
matthieuF
Deuchémoi a écrit : 12 déc. 2022, 19:16
Bonjour.
Je reviens sur mon post d'hier (je suis vraiment novice ...)
Je viens de réussir à démarrer mamie avec la manivelle. Je n'en suis pas peu fier surtout que je suis allé assez vite (2' pour une première fois)
Du coup, au diable nouvelle batterie et booster non ???
matthieuF a écrit : 13 déc. 2022, 13:24 Du coup, au diable nouvelle batterie et booster non ???
Booster oui !
Nouvelle batterie, non ! Sauf si tu aimes démarrer à la manivelle ... :mdrr:
