problèmes électriques sur ma 2cv
- bil56
- Ma deuche : 2CV6 1973
- Date de naissance : 09 nov. 1952
bonjour à tous,
2cv6 73
tout allait bien jusqu'à ...
plus de charge d'alternateur (récent, régulateur externe sur le tablier) + plus de jauge essence + plus de clignotants ...
ça fait beaucoup !
la batterie est neuve, bien chargée ...
alors docteur ???
2cv6 73
ça fait beaucoup !
alors docteur ???
Re: problèmes électriques sur ma 2cv
As-tu consulté ce lien pour vérifier le bon fonctionnement de ton alternateur (même récent, ça peut tomber en carafe !) :
viewtopic.php?f=35&t=6164
Pour le reste, j'imagine que les fusibles ont été vérifiés ... Quels sont les autres éléments ne fonctionnant pas ?
- Filofax
Ton problème est un peu étonnant.
Tu indiques ne plus avoir de clignotant et de jauges.
Or les clignotants et la jauge sont sur deux circuits différents
Les clignotants sont protégé par le fusible "jaune" et la jauge sur le fusible "bleu"
Je te mets ci dessous le schéma électrique de ta belle
- bil56
merci , vous êtes rapides !
les fusibles sont bons, je vais à nouveau vérifier les contacts.
j'ai pas 13-14V en sortie d'alternateur (pas trouvé de marque) mais juste la tension de la batterie (12.7 env)
le régul est un Ducellier
curieux qu'en même temps je n'ai plus de jauge ni de clignotants ...
Tout le reste est OK ?
Bonjour @Filofax ,tu a mis un schéma 2CV à partir de 1981,celle de Bill est de 73,le problème peut venir de cosses oxydé donc à vérifier ou fil débrancher
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Ce n'est pas moi qui pourrait t'aider mais une 2cv6 de 73 et n'a 4 dev74 semblent avoir le même schéma.
Fusible bleu : essuie-glace, clignotant, jauge...
2cv 4 de 1974
- bil56
bon, les amis,
après des heures à démonter, déconnecter, dégripper, jurer, pester et maudire ces c.... de chez Citroen,
TOUT FONCTIONNE !!!!!!
bilan, un clignotant AV cuit, à remplacer
OUF ...
et encore merci de vos interventions et bons conseils,
à charge de revanche, si je peux aider ...
OUF ...
Bravo
,par contre les autres pannes ne venais pas uniquement de l'ampoule du clignotant
- PLUX
bil56 a écrit : ↑21 déc. 2022, 18:19 bon, les amis,
TOUT FONCTIONNE !!!!!!![]()
OUF ...
Bravo. Content pour toi
2cv 4 de 1974
A la bonne heure !
