				défaire le U qui maintient le fourreau de direction et neiman direction sur 2cv 1976
				Posté : 16 janv. 2023, 13:23
				par FA25
				Bonjour a tous et toutes,
je suis a la recherche d'une explication pour défaire le U qui maintient le fourreau de direction et le Neiman.
je n'ai pas trouvé comment le système fonctionne , ma 2cv de 76 est d'origine et le système un U vissé sur une platine en alu.
comment défaire pour partir au sablage et comment remonter ensuite?
merci de vos lumières
FA25
				Re: dépose neiman et fourreau direction
				Posté : 16 janv. 2023, 13:34
				Bonjour, le U qui maintient ton Neiman est pas facile  à enlever car il est fixé par 2 écrous indémontable, personnellement j'ai coupé ce U avec une disqueuse
				Posté : 16 janv. 2023, 13:45
				par FA25
				Bonjour Charlystone,
OK jusque là je comprends , mais pas de technique pour le conserver pas possible ?....
et pour ta méthode tu racheté quoi pour la repose?
				Posté : 16 janv. 2023, 14:18
				Re: défaire le U qui maintient le fourreau de direction et neiman direction sur 2cv 1976
				Posté : 16 janv. 2023, 14:48
				C'est ça comme sur la photo,ceux de Burton sont top,de Deuchemoi, et tu peut mettre des écrous simples de 7 à  la place des écrous cassants
				Posté : 16 janv. 2023, 15:24
				par deuch25
				salut les amis deuchistes,
je plussoie, j'ai du changer mon neiman lorsque j'ai acheté ma deuche, et pour ce faire j'ai du couper le U avec une disqueuse, puis j'ai tout remplacé par ce kit,  ou l'on visse des écrous à la place des cassants! l'avantage c'est que lors d'une future intervention on ne casse rien, on dévisse et c'est tout !
				Posté : 16 janv. 2023, 15:30
				CHARLYSTONE a écrit : ↑16 janv. 2023, 14:48
deuch25 a écrit : ↑16 janv. 2023, 15:24
pour info : du coup, ils ne sont plus anti-vol !
A réfléchir ...
				Posté : 16 janv. 2023, 15:35
				D'accord avec toi Deuchemoi,es ce que un voleur vas démonter un neiman ,il faut aussi qu'il sait que tu a des écrous simples, pour prendre la 2CV
				Posté : 16 janv. 2023, 15:52
				par PLUX
J'ai donc fait pareil en découpant le U.
Ensuite j'ai remis des écrous classiques.
La perte de l'anti-vol reste bien sûr un problème. Mais voler la voiture en démontant l'ensemble n'est peut être pas le plus efficace pour un voleur. Enfin il faut être confiant.
De plus, une panne de simplex (envisagée) peut arriver et changer le seul simplex est plus facile.
				Posté : 16 janv. 2023, 19:08
				par FA25
				Génial, merci pour vos retours
Donc je coupe
				Posté : 16 janv. 2023, 19:12
				FA25 a écrit : ↑16 janv. 2023, 19:08
Donc je coupe
Pas le choix  car impossible et très difficile d'accès ces écrous anti vol, le U je l'ai coupé en 2 parties pour le retirer
				Posté : 16 janv. 2023, 20:39
				par deuch25
De toute façon un voleur s'il veut vraiment voler une deuche, il trouvera bien un moyen pour la voler!!!
				Posté : 16 janv. 2023, 21:30
				deuch25 a écrit : ↑16 janv. 2023, 20:39
Tu a raison c'est pas le neiman qui va l'arrêter
				Posté : 17 janv. 2023, 07:04
				Autre temps, autres moeurs !
Il fallait juste que notre ami ait tous les tenants et aboutissants du changement !
				Posté : 18 janv. 2023, 18:29
				par Belin3800
Dans le dernier n° de 2CV Expert (n° 63) il y a un article sur le démontage du Neiman...
A+
Belin3800
				Posté : 19 janv. 2023, 09:32
				par pat77
				Salut, vu le nombre de 2cv volées, ce n'est pas ça qui arrête les voleurs. Un copain s'est fait voler la sienne il y a quelques années, elle était comme neuve. Volée en pleine campagne devant un musée, on est quasi sûr qu'elle a été prise sur un plateau. Perso, j'ai 5 dispositifs pour le vol mais je ne serais quand même pas certain que ça soit totalement efficace.
				Posté : 19 janv. 2023, 10:30
				Malheureusement, la seule solution c'est de ne pas laisser sa 2CV sans surveillance lorsque ont fait une sortie, j'ai la chance d'avoir un garage, quand je vais au restaurant, par exemple, je veux manger tranquille en voyant ma 2cv, bref faire attention où enla gare
				Posté : 19 janv. 2023, 10:32
				par PLUX
				Mais vous allez arriver à me faire flipper
				Posté : 19 janv. 2023, 13:58
				Oui, vu les prix de nos mémères, la tentation est certaine.
J'essaie d'éviter d'exposer la voiture longtemps au même endroit, le cas qui craint le plus c'est quand je vais aux courses, sinon j'essaie d'avoir un point de vue sur la bête, maintenant j'ai un côté flegmatique, si ça doit arriver c'est que ça devait arriver...
				Posté : 19 janv. 2023, 14:56
				Y a aussi les cannes anti vol ou les bloque pédale, c'est dissuasifs et visibles
				Posté : 19 janv. 2023, 16:01
				par PLUX
				CHARLYSTONE a écrit : ↑19 janv. 2023, 14:56
C'est ce que j'utilise.
En fait tout pour ralentir l'action est bon. Mais bien sûr, la mettre  sur un plateau c'est autre chose.
Combien de 2cv volées par an?
				Posté : 19 janv. 2023, 18:33
				Je sais pas, mais en 1992 la 2CV était la voiture la plus volé en  France avec la golf
 D'après Auto Plus
