Demande de renseignements tambour arrière de ma 2cv.
Posté : 28 janv. 2023, 15:48
par Babam76
Bonjour les Deuchistes.
Je viens vers vous pour me donner d'éventuels renseignements pour un bruit de " frottement " à l'arrière de ma 2cv6 de 1974.
Suite à une petite balade et étant assez chargé (5 personnes à bord), ça c'est de ma faute ... , un bruit de frottement c'est fait entendre.
J 'ai démonter le tambour arrière droit pensant que la maître cylindre ou les garnitures en étaient responsables mais je n'y vois aucun défaut.
Lorsque je serre l'écrou du tambour, la roue est pratiquement impossible a tourner à la main une fois remonter.
Ma question: Est ce que les roulements peuvent étre la cause de ce bruit?
Merci de vos réponses
![Image]()
Re: Demande de renseignements tambour arrière de ma 2cv.
Posté : 28 janv. 2023, 17:15
sujet déplacé dans le salon du freinage.
Posté : 28 janv. 2023, 22:24
par Moonshot
quand tu secoue ta roue cela bouge fait du bruit ? (Roue décollé du sol )
sinon c'est le réglage a revoir si cela ne bouge pas ! tu as tous les tutos disponible pour cela sur le forum
Posté : 29 janv. 2023, 07:52
Bonjour, y a 4 causes possible, maître cylindre défectueux, mâchoires hs,tambour ovale et roulements grippé ,une autre possibilité mauvais réglage des écartement des mâchoires qui se trouve sur le flasque des tambour qu'on règle avec une clé de 14
Posté : 29 janv. 2023, 11:49
par Babam76
CHARLYSTONE a écrit : ↑29 janv. 2023, 07:52
Bonjour, concernant l'ensemble de freinage je n'y vois aucun défaut.
- IMG_20230128_150416.jpg (64.18 Kio) Vu 2841 fois
Par contre lorsque j'ai dévisser l'écrou du tambour celui ci c'est débrider et est redevenu roulement libre. J'espère être clair. Voici une autre photo avec l'intérieur du tambour, on y remarque 3 traces de frottement.
- IMG_20230128_150423.jpg (70.82 Kio) Vu 2841 fois
Merci de ton avis.
Posté : 31 janv. 2023, 18:57
par deuche89
est ce la photo mais on dirait que les machoires ne sont pas en place, elles sembles exentrées
Posté : 31 janv. 2023, 19:15
Bonjour es ce que lors du remplacement des mâchoires tu a comparé les nouvelles avec les anciennes, ont dirais que ceux que tu a monté sont plus large que les anciennes c'est pour cela quelle frotte contre le tambour
Posté : 06 févr. 2023, 21:30
par Babam76
Bonjour les Deuchistes,
J'ai démonter mon tambour bruyant.
Il me semble qu'il y a deux roulements mais il y a un espace anormal entre les deux
Ma question: Que manque t-il comme pièce
Lors du démontage , je me suis aperçu que le tambour allait contre le flasque ce qui engendre le bruit de frottement.
Posté : 07 avr. 2023, 23:12
par Lolodubalaou
Babam76,
la bague extérieure de ton roulement est d'une seule pièce alors que la bague intérieure est en deux parties qui se rapprochent quand tu serres ton écrou :
Donc, tu n'as pas perdu de "morceaux" et cet espace est parfaitement normal.
