comment retrouver un bouchon de remplissage de boite de 2cv
Imatte
Message par Imatte »
Bonjours je suis nouveau sur ce forum je viens d'acheter une 2 cv comme première voiture (j'ai 18 ans ) et je me suis aperçu qu'au niveau de la boite il y avait un trou en haut a droite a l'emplacement du bouchon de remplissage d'huile cela signifie que j'ai perdu ce bouchon et j'aurais aimé savoir par quel vis je pourrais le remplacer les dimensions du diamètre du filtrage et la longueur maximale de la vis et si il me faut mettre un joint ? ou serait-il plus sage de racheter une vis spécifique a cet usage
Ps j'ai une 2cv charleston de 1986
Salut Imatte
J'ai corrigé ton message, sache que le forum permet une correction de 80% des mots lorsqu'ils sont soulignés en rouge merci d'y faire attention la prochaine fois.
N'oublie pas passer par le café deuchiste pour te présenter!
A bientôt
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :D
En haut à  droite, ce n'est pas le bouchon de remplissage, c'est un trou qui devait certainement être prévu pour des facilités de montage en usine. Je me suis posé la même question quand j'ai eu la mienne :wink: . Ton bouchon de remplissage se trouve en bas à  gauche quand tu regardes la boîte depuis le côté passager.
Imatte
Merci de m'avoir répondu ca me rassure de savoir que je n'ai rien perdu en route :D je vient de l'avoir alors ca m'ennuyer beaucoup si il y aurais eu déjà  un problème Merci encore
une deuch comme première voiture c'est le pied à 18 ans
Tbo
Message par Tbo »
Je confirme les dire de Michaà«l, qui devient spécialiste en boite de vitesse...
Pour etre sur, essaie de passer quelques chose dans le trou, tu verra, il est bouché :wink:
