Petite fuite carburant essence dans le compartiment moteur de ma 2cv
matthieuF
Ma deuche : 2CV AZ 1961
Date de naissance : 08 août 1982
Message par matthieuF »
C'est grave ou pas ce genre de petite fuite de carburant ? (un garagiste m'a dit que ça pouvait prendre feu).
Et comment ça se répare ?
Re: Petite fuite carburant
Bah ... une fuite d'essence dans le comportement moteur, c'est jamais une bonne chose ! Le risque d'incendie est élevé. Demande à ceux qui ont cramé leur voiture comme ça !
En ce qui concerne la fuite, ce que tu nous montres, c'est de la où ça fuit (fuite constatée ?) ou c'est le résultat de la fuite ? Parce qu'au dessus, ça à l'air bien humide aussi ...
matthieuF
OK donc ça craint vraiment ... :triste:
Ce que je montre c'est le résultat de la fuite. J''imagine que ça fuit légèrement plus haut.
Bonjour, une fuite d'essence c'est un risque élevé que ton moteur prend feu, nettoye ton carbu, si possible avec de nettoyant frein, ensuite fait tourner le moteur et essaye de localiser la fuite, je pense que ça vient du couvercle du carbu, le joint est hs, facile à changer
matthieuF
Re: Petite fuite carburant essence dans le compartiment moteur de ma 2cv
OK merci @CHARLYSTONE et @Deuchémoi
Je vais regarder ça ce week-end,
Bonne journée,
