plan pour remontage du frein à main sur 2cv - câble long étrier de droite cable court étrier de gauche ?
Nicolas3881
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 26 nov. 1981
Message par Nicolas3881 »
Je suis en train de remonter ma 2cv et j'arrive à l'étape du frein à main et je n'ai pas pris de photo pour me rafraichir la mémoire.. :boulet:
Pouvez-vous me confirmer que le câble long va à droite pour l'étrier de droite et que le câble court va à gauche pour l'étrier de gauche ? En regardant la voiture de l'arrière pour déterminer la gauche et la droite.
Je suis preneur d'une photo du montage si quelqu'un a cela car je n'arrive pas à obtenir un montage cohérent en ce qui concerne le chemin des câbles. Ca touche les autre éléments et cela me parait mal monté.
Je vous remercie.
Re: 2cv - cables frein à main
Bonjour, le câble gauche, dans le sens de la marche, passe entre les 2 tuyaux d'échappement et sous le collier ou tu a une plaque de protection de chaleur, le droit passe sur la boîte de vitesses après la barre qui maintient le boîtier du filtre à air et repasse sous le démarreur
Nicolas3881
Ma deuche : 2CV6
Re: plan pour remontage du frein à main sur 2cv - câble long étrier de droite cable court étrier de gauche ?
Super ! Merci beaucoup ! Remontage correct ce soir ! ;)
En image :
Nicolas3881
Ma deuche : 2CV6
Merci à toi !
