[Résolu] comment démonter les roulements des paliers de sortie de boite sur 2cv ? desserage de l'écrou au fond?
Posté : 06 avr. 2023, 12:12
par MartinM16
J'aimerais démonter les roulements des paliers de sortie de boite. Mais je ne sais pas vraiment comment c'est monté.
Faut il desserrer l’écrou au fond?
- 20230406_112919.jpg (52.19 Kio) Vu 5776 fois
ou bien directement aller a la presse ?
- 20230406_112934.jpg (49.49 Kio) Vu 5776 fois
MERCI
Re: comment démonter les roulements des paliers de sortie de boite sur 2cv ? desserage de l'écrou au fond?
Posté : 06 avr. 2023, 22:22
par MartinM16
Voila j'ai trouvé une réponse, apparemment la pièce est vissée .
pas gauche ou droite ?
- 20230406_112934.jpg (54.17 Kio) Vu 5756 fois
Posté : 06 avr. 2023, 23:52
par Eric13190
Je l'ai mené à mon garagiste qui a l'a dévissé (cela nécessite un outil spécial) et mis à la presse.
Ce que je sais c'est qu'il y a un joint spy qu'il faut changer qui assure l'étanchéité.
viewtopic.php?f=15&t=16261
Posté : 07 avr. 2023, 00:20
par Lolodubalaou
MartinM16,
Pourquoi veux tu les démonter ?
Les démonter, c’est obligatoirement changer le roulement ….
Si tu veux tout remettre à neuf, effectivement, tu changes le spi et le roulement.
Pour retirer la bague-écrou, pas besoin d’outil spécial, une pince étau à grande ouverture suffit (le pas est à droite).
Pour reposer le tout, il faut une presse (ou un marteau …)
1 - tu chauffes au décapeur thermique ton palier alu à 60 degrés
2 -tu insères ton spi en respectant son sens (j’ai fait un outil en impression3D, pour celà).
3 : tu insères ton roulement tout juste sorti de 24 heures de congélo (- 20 degrés pour le roulement,60 degrés pour le palier : le delta de 80 degrés est rempli), et tu mets ton roulement dans le palier par simple gravité
4 -par contre, insérer la tulipe dans le roulement nécessite une presse pour emmancher la tulipe de sortie de BV, dans le roulement, en appuyant exclusivement sur la bague interne du roulement.
Posté : 07 avr. 2023, 08:21
par Eric13190
Salut oui
@Lolodubalaou a raison, poirquoi le démonter en fait?
En ce qui me concerne, j'ai une boîte à tambours, la flasque étant morte, c'était la solution pour la changer sinon je ne l'aurais certainement pas fait
Posté : 07 avr. 2023, 19:41
par MartinM16
- 20230407_161659.jpg (56.58 Kio) Vu 5713 fois
voila comment j'ai procédé , une clé a pipe débouchante.
réduction de l’écrasement a la dremel pour desserrage plus facile de l’écrou sans abimer le filetage.
- 20230407_163042.jpg (49.29 Kio) Vu 5713 fois
ensuite nettoyage et demain on verra la suite
Posté : 07 avr. 2023, 19:42
par MartinM16
et merci a tous pour votre aide
Posté : 07 avr. 2023, 20:44
MartinM16 a écrit : ↑07 avr. 2023, 19:41
Merci pour les suivants !
Je passe en résolu.
Re: [Résolu] comment démonter les roulements des paliers de sortie de boite sur 2cv ? desserage de l'écrou au fond?
Posté : 07 avr. 2023, 20:46
par Eric13190
Yesss, cool le retour.
On attend la suite.
Posté : 08 avr. 2023, 07:15
En réponse à ton post,
@Lolodubalaou nous a fait un tuto très bien détaillé sur le remontage des sorties de boîte !
Vous le trouverez là :
viewtopic.php?f=35&t=17979&p=203175#p203175
Merci à lui.
