Hello
Depuis que j'ai remplacé le pot d’échappement sur mon 425 CM3, elle fait + de bruit et j'ai l'impression d'une perte de puissance.
Un retour d'expérience de votre coté ? une idée
Bruit après le remplacement du pot d'échappement de ma 2cv
marcverick
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Re: Bruit après le remplacement du pot d'échappement de ma 2cv
Bonjour, si elle fait du bruit, c'est dû à une fuite au collier d'échappement,
marcverick
Pas de fuite mais je vais quand même refaire l'étanchéité avec de la pate.
j'ai eu quelques difficultés a le mettre en place car il ne tombait pas juste. J'ai l'impression qu'à l’intérieur l’absorption du bruit est + libre. comme si la chicane n'était pas la même que d'origine
amicalement votre
- Stendhal64
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 18 mai 1986
Bonjour, depuis le changement de mon échappement par un modèle "2CV passion" c'est nettement plus bruyant. Je vais donc le rechanger et je tente ma chance avec le modèle de 2CV renov36. Quel revendeur t'a fourni celui que tu as monté récemment ?
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
jai un échappement qui vient du 36 il est vrai que c'est très bruyant mais les gaz sortent directement sous le plancher en direction du sol si quelqu'un a une solution je suis preneur
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Sur les AZAM, c'est normal que la sortie d'échappement soit sous la caisse devant la place conducteur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le contrôle pollution n'est pas faisable, c'est aussi pour cette raison que, perso, je ne changerai pas cette disposition d'origine...à quoi bon aller se chercher des complications ? ...
Les différences de sonorités elles existent à n'en pas douter d'un pot à l'autre...c'est dû à la nature de l'acier et à son épaisseur et peut être aussi à l'emplacement des chicanes intérieures...par conséquent, le graal ne serait il pas de trouver un pot d'origine d'occasion en bon état ?...
