Allumage électronique sur 2cv 1967 425cm 3 - quelle vitesse approximative je peux atteindre ?
Posté : 08 juin 2023, 15:54
par deuche89
bonjour a tous
j'ai monté un allumage électronique sur ma deuche de 1967 un 425cm" .
apparemment amélioration pour l'instant ça ne ratatouille plus.
par contre quelqu'un pourrait-il me dire la vitesse approximative sur route j'ai vraiment l'impression de me trainer?
je n'ai aucune base de réference
merci
Re: vitesse
Posté : 08 juin 2023, 18:06
par Lolodubalaou
Juste un petit 160 ….
- IMG_4882.jpeg (50.05 Kio) Vu 8025 fois
Re: vitesse
Posté : 08 juin 2023, 23:48
Lolodubalaou a écrit : ↑08 juin 2023, 18:06
Joe Bar team que de souvenirs, sacrée 4 Pat...
Re: vitesse
Posté : 09 juin 2023, 09:42
par deuche89
salut
a 160 c'est la capote ouverte qui me freine
Re: vitesse
Posté : 09 juin 2023, 14:25
par Pat_finlande
119 km/h hier au GPS
avec un 602 par contre...
Re: vitesse
Posté : 09 juin 2023, 22:58
par Thierry94
Pour ma AZ de 62 donc 425cc, un 70 km/h sur le plat
Re: vitesse
Posté : 10 juin 2023, 06:34
100 km/h, avec un 602cm3 mais une boîte de 2cv4, cela explique cela mais bon, une 2cv n'est pas là pour faire de la vitesse... pense au freinage
Re: vitesse
Posté : 10 juin 2023, 08:45
par Lolodubalaou
Eric13190 a écrit : ↑10 juin 2023, 06:34
Pas de soucis !!! (avec les plaquettes céramique ad hoc !) :
- Unknown.jpeg (34.33 Kio) Vu 7949 fois
Re: vitesse
Posté : 10 juin 2023, 09:52
par deuche89
merci à tous
merci thierry 70 c'est ce que je pensais
Re: vitesse
Posté : 10 juin 2023, 11:40
par celeste
oui, mais une AZ de 62 a un 12cv , toi tu as 18cv , avec ma 63 18cv je tiens le 100 compteur lancé ( 88 GPS )
Re: Allumage électronique sur 2cv 1967 425cm 3 - quelle vitesse approximative je peux atteindre ?
Posté : 19 juin 2023, 07:50
par François16
Depuis que j’ai mon allumage électronique, elle démarre au top, excellent ralenti. Pour la vitesse maxi ( je n’ai pas encore testé pied au plancher sur une grande ligne droite), 82 Km/h compteur.
Posté : 19 oct. 2023, 08:46
par akoirium
Perso ... avec mon 602 allumage 123tune+ et a l’éthanol e85 ... :
120 les doigts dans le nez sur du plat ...
Et 135 compteur GPS en prenant l'aspi derrière une audi sur l'autoroute ! ( véridique ! )
Bon j'avoue ... j’étais pas fière et j'ai laisser des traces de pneu dans le slip !
Mais l'autre avec son audi n'as pas tout compris !!!
"Je tire un poil court ! " comme dirait Ed' la poignée !!!
Posté : 19 oct. 2023, 09:46
par lucky40
En ce qui concernait mon AZAM de 1966, régulièrement 85 km/h et 90 en pointe sur le plat...avec allumage électronique et régulateur électronique.
70 à l'heure = problème quelque part pour moi!
Posté : 19 oct. 2023, 09:54
par akoirium
lucky40 a écrit : ↑19 oct. 2023, 09:46
Le régulateur électronique n'as aucune influence sur le fonctionnement et les performances du moteur ...
donc si tu a perdu en puissance et vitesse de pointe suite au passage a l'allumage électronique, c'est probablement que ton boîtier est mal calé ( mauvaise pige avec du jeu, ou boîtier qui a tourner au serrage ) ou bien une bobine / fil de bougies / bougies fatiguée(s) ...
Posté : 19 oct. 2023, 12:43
akoirium a écrit : ↑19 oct. 2023, 09:54
Je pense que Lucky a voulu dire que, pour lui, Deuche89a un pblm quelque part. Pour lui (lucky), tout va bien !
Enfin, c'est comme ça que je le comprends.
Posté : 19 oct. 2023, 13:26
par lucky40
Deuchémoi a écrit : ↑19 oct. 2023, 12:43
Exactement !
Posté : 19 oct. 2023, 14:00
par deuche89
pour moi toujours problème récurent retour retour de flamme et pétarade au carbu
j 'avais laissé de coté et hier je m'y suis remis controle de et calage allumage ,boitier électronique ,démontage et nettoyage carbu vérif étanchéité toujours problème je renonce
Posté : 19 oct. 2023, 14:50
par akoirium
Parfois, le pinceau et l essence ne suffit pas à nettoyer correctement un carbu...
Tu devrais tenter un passage dans un bain à ultrason
