Quel liquide de frein choisir pour ma 2cv ?
Posté : 22 juil. 2023, 18:11
par Socotel
Bonjour à tous
J’envisage de remplacer mon liquide de frein, car celui-ci est ancien et très rouge.
J’ai des freins tambour donc il me faut du Lookeed, d’après ce que j’ai lu.
Chez les marchands, je trouve ça :
Lequel est bon : 55 ou 55+ ?
Re: Quel liquide de frein choisir pour ma 2cv ?
Posté : 22 juil. 2023, 18:54
par CHARLYSTONE
Bonjour Socotel ,il te faut du DOT 4,le 55 Jurid va très bien pour ta 2cv
Posté : 22 juil. 2023, 19:28
par Eric13190
+1, JURID 55 DOT4
Posté : 24 juil. 2023, 17:17
par Socotel
Merci à tous les 2.
Mais, on ne voit pas bien sur les bidons, mais, il y a le 55 et le 55+ sur lequel est marqué DOT 4.
Donc 55 ou 55+ ?
Posté : 24 juil. 2023, 19:11
par CHARLYSTONE
Bonjour, c'est marqué sur le bidon 55 + DOT 4, en bleu, il ressemble au bidon de la marque BENDIX,
Posté : 24 juil. 2023, 19:24
par CHARLYSTONE
Je t'avais préconisé le 55 ,mais celui-ci est dû DOT 3,celui qu'il te faut c'est le Jurid 55 + dot 4,
boulet que je suis
Posté : 24 juil. 2023, 19:40
par Socotel
Aucun problème !
Merci infiniment
Donc Dot4/55+
A bientôt
Posté : 24 juil. 2023, 20:19
par CHARLYSTONE
Si tu le prends dans un magasin auto ou en grande surface, regarde bien sur le bidon
Posté : 24 juil. 2023, 21:10
par Socotel
Posté : 03 août 2023, 23:43
par Socotel
Bon, je me suis lancé.
Après avoir suivi tous vos conseils concernant la purge, j’ai tenté l’aventure et je dois dire que finalement, c’est facile, pas cher et rudement efficace !
1/4 d’heure montre en main (a deux) et je pensais juste vidanger l’ancien liquide devenu marron.
Eh bien non seulement le nouveau liquide est bien jaune, mais dans l’ancien, j’y ai trouvé également beaucoup de bulles !
Pas encore testé sur route mais rien que dans le garage, j’ai récupéré un mordant du tonnerre
Merci à tous, et à ceux qui n’osent pas, lancez-vous !
Posté : 04 août 2023, 07:08
Socotel a écrit : ↑03 août 2023, 23:43
La chance sourit aux audacieux ! Bravo pour ce grand plongeon sans frein, dans l'inconnu !
Posté : 04 août 2023, 09:18
par Socotel
Posté : 04 août 2023, 10:15
par CHARLYSTONE
Tu a réussi, c'est très bien, bravo
il te reste plus qu'à tester tes freins et nous tenir au courant, soit prudent quand même
Posté : 05 août 2023, 10:28
par Socotel
Salut à tous
Test ce matin à la fraîche, sous une pluie fine :
Essuie-glace peu performant : normal
Frein : performant : chouette
Boîte de vitesse : sans bruit, sans craquement, surmultipliée pas bloquée au retrogradage
Charge batterie avec nouveau régulateur : semble parfaite, sans bouillonnement
Bref, test assez court mais plutôt concluant
A voir dans le temps
Encore merci pour votre aide et encouragements.
Posté : 05 août 2023, 10:30
par CHARLYSTONE
Tu a bien travaillé,
Posté : 05 août 2023, 11:54
par Eric13190
Que de bonnes nouvelles
Posté : 05 août 2023, 12:45
Socotel a écrit : ↑05 août 2023, 10:28
Teste les un jour où il ne pleut pas, tu verras qu'ils fonctionneront mieux !
Posté : 05 août 2023, 13:29
par Socotel
J’y songerai
Posté : 25 mars 2026, 11:52
par deuch25
Bonjour les amis deuchistes,
je remonte cet ancien post car je me poses une question sur le liquide de frein, je dois procéder à une purge des freins sur ma deuche, et sur celle d'une autre deuche.
Je réalise qu'il me reste un bidon de liquide déjà entamé, et également un autre bidon qui lui n'a jamais été ouvert et acheté a la même période, pensez vous qu'il y a une période limite d'utilisation du dot 4? et si le bidon n'a pas été ouvert si le contenu est également valable... ca m'ennuie de racheter un bidon neuf ... <
je n'ai pas lu de dates limites d'utilisation sur les bidons
merci de vos conseils
Posté : 25 mars 2026, 14:05
par Lolodubalaou
Hi deuch25,
le liquide DOT 4 est hygroscopique (il aime bien l'eau), à base de glycols.
C'est pour cela qu'il est conseillé de le changer régulièrement, l'eau présente (certes incompressible) abaisse le point d'ébullition du liquide et diminue le freinage à chaud.
Donc, le bidon ouvert depuis ???, zou direction déchetterie.
Pour celui qui est resté fermé, effectivement, regarde la date de péremption.
PS : pour les freins, je crois que l'économie n'est pas de mise.
Posté : 25 mars 2026, 17:04
par akoirium
Je confirme, bidon ouvert et qui a plus de 2 ans : direction dechetterie
Le neuf sans date de péremption, pas de souci !
Cela vaut pour pas mal de produits en mécanique.
Pâte a joint moteur, loctite frein filet ou étanchéité plomberie, cartouches de joint silicone( ou autres), peintures, mastics carrosserie, ect...
Si pas de date et pas ouvert : OK
Si pas de date et ouvert : poubelle
Si date périmé et pas ouvert : poubelle !
Posté : 25 mars 2026, 17:55
par deuch25
Un grand merci pour vos réponses j'avais un doute, je garde donc le bidon qui est neuf et non ouvert !
Posté : 26 mars 2026, 20:35
par François44
akoirium a écrit : ↑25 mars 2026, 17:04
Je mettrai une nuance à ce récapitulatif...J'utilise toujours de la pâte "L'Hermétic" dont le récipient a du être ouvert il y a 50 ans. Toujours aussi efficace, quand il devient un peu trop "pâteux", quelques gouttes d'alcool lui redonnent sa fluidité légendaire...
Posté : 26 mars 2026, 20:49
par akoirium
Oui ... c'est vrai qu'on a tous tendance a oublier les remèdes de grand-père quand on on se ballade dans les rayons de nauroto and co
