Identification d'un segment de la 2cv de mon grand-père.
Alexandre V
Ma deuche : 2CV AZ
Date de naissance : 20 oct. 2004
Message par Alexandre V »
Je rénove la 2CV de mon grand père et j'ai commencé par un démontage, un nettoyage et je suis à la phase de remontage.
Problème est : actuellement sur le piston il y a les trois segments, deux en métal et un dernier qui est, d'après Google Lens, le segment racleur d'huile. (Source sur ? peut etre, à vous de me le dire :mdr: )
En faisans des recherches pendant 5h, je n'ai trouvé aucun segment qui ressemble, de près ou de loin, à celui présent sur la 2CV. Il est assez souple et il est fendu un côté sur deux pour pouvoir se "plier et déplier" si je peux dire ce terme...
Si vous avez des pistes ou des infos, je suis preneur ! La 2CV a déjà tourné et je n'ai perdu aucune pièce pendant le démontage, c'était comme ça
Re: Identification d'un segment de la 2cv de mon grand-père.
Salut Alexandre
Il est obligatoire de se présenter avant de poster, comme ça tu pourras nous en dire plus sur lan2cv de ton grand-père.
Alors à bientôt, après ton passage au café deuchiste.
J'ai divisé ton message du fil dans le quel tu l'avais écrit.
Alexandre V
Ma deuche : 2CV AZ
Eric13190 a écrit : 11 août 2023, 23:53 Salut Alexandre
C'est chose faite ! Je suis un p'tit nouveau, j'espère avoir bien fait, hésitez pas à me dire si ça convient !
Alexandre V
Ma deuche : 2CV AZ
Bonjour tout le monde !
Savez vous si cette pièce est bien le segment racleur d'huile ? Je l'ai trouvé monté ainsi sur la 2CV de mon grand père mais après un mettoyage, impossible de le remettre en place. On dirait... Qu'il est trop grand... Le problème c'et que la deuche a déjà tourné avec ce segment alors je sais pas comment faire. Si vous avez des infos à propos de ce segment, je suis preneur ! Si il vous faut des informations sur la deuche ou sur le moteur n'hésitez pas !
Merci beaucoup !
Alexandre V
Ma deuche : 2CV AZ
J'ai trouvé ma réponse sur un autre forum.
Bonne journée,
Alexandre V
Alexandre V a écrit : 19 août 2023, 12:11 Bonjour,
Bonne journée,
Alexandre V
Bonne nouvelle, mais si tu pouvais nous faire profiter de la réponse, ça serait une bonne chose...
Alexandre V
Ma deuche : 2CV AZ
Oui biensur !
C'est effectivement le segment racleur d'huile, c'est une première version qui fait à la fois segment et à la fois ressort. Il se fixe sur la partie la plus basse du piston, en troisème position en partant de la tête du piston.
Pour pouvoir le monter, il faut utiliser un anneau de compression pour segment qu'on trouve très facilement sur Internet comme celui la par exemple :
Il ne nécessite pas d'autres pièces et c'est tout à fait normal qu'il ne rentre pas dans la chemise car comme il fonctionne comme un ressort, il doit etre compressé pour pouvoir rentrer.
j'espère avoir été le plus clair possible,
Bonne journée !
Alexandre V
:merci: @Alexandre V .
Alexandre V a écrit : 21 août 2023, 11:11 j'espère avoir été le plus clair possible,
Alexandre V
Merci pour le retour !
