Mélange peinture 2cv et durcisseur sans perte vous avez une astuce ?
Posté : 29 août 2023, 21:09
par Chrismargab
Je vais attaquer la peinture de ma 2CV.
J'ai apprêté la caisse, et j'ai vraiment galéré pour verser la peinture et le durcisseur dans le pot de mélange sans en mettre partout.
Je n'ai pas envie de recommencer ce gâchis en mettant une partie à côté pour le mélange de la peinture finale, aussi je vous demande si vous avez une astuce pour effectuer proprement cette tâche.
Christian.
Re: Mélange peinture et durcisseur
Posté : 29 août 2023, 22:53
par marcverick
Moi j'utilise une petite louche
et c'est bien pratique et tu n'en mets pas partout.
Bien sur il faut bien nettoyer avec du diluant si tu utilises la louche a la fois pour la peinture et le durcisseur
Je n'ai jamais compris que les distributeurs ou fabricants de pot de peinture n'est pas conçu un bec verseur pour éviter les coulures et les pertes.
Perso, je transvase dans des flacons alu
Posté : 30 août 2023, 05:50
par Chrismargab
Merci pour ton retour.
J'ai pensé à la louche, mais j'en aurais pris 2
Effectivement, les fabricants pourraient faire un effort du coté packaging.
Sinon, c'est peut être fait exprès, puisqu'il existe de couvercle qui font office de mélangeurs et de bec verseur, mais vu le prix, ce n'est pas pour de l'occasionnel comme je le fait.
Pas bête l'idée de transvaser dans une boite alu. J'avais un flacon en alu qui contenant à l'origine de la résine pour imprimante SLA, mais ce flacon ne faisait qu'un demi litre. Ca n'aurait pas suffit. Tu prends quoi comme flacon alu ?
Re: Mélange peinture 2cv et durcisseur sans perte vous avez une astuce ?
Posté : 24 oct. 2023, 15:56
par Raphael
Salut Christian ! Ah, la galère des mélanges, je connais ! T'as essayé d'utiliser un entonnoir ou une seringue doseuse pour plus de précision ? Sinon, une petite astuce : fabrique-toi un petit entonnoir avec une bouteille en plastique coupée, c'est propre et ça coûte rien. Et hop, plus de gâchis ! Bonne chance avec ta 2CV, hâte de voir le résultat !
Posté : 24 oct. 2023, 18:09
par Chrismargab
Merci, mais j'ai fini la peinture.
Le résultat est visible sur mon avatar.
