[Résolu] problème redémarrage de ma 2cv6 - batterie ok allumage électronique
ziguiv
Ma deuche : 2cv6 club 1982
Date de naissance : 17 janv. 1947
Message par ziguiv »
Bonjour à tous.
Après 2 mois d'immobilisation de ma 2cv6, je n'arrive pas à la démarrer. La batterie est bonne, l'allumage est électronique, il y a de l'essence. Bref, elle a déjà été dans ce cas de figure, mais démarrait après que la pompe ait amorcé le circuit .
Avez vous une solution ou astuce a me communiquer.
Re: problème redémarrage de ma 2cv6 - batterie ok allumage électronique
Bonjour, est la bobine est fonctionnelle, c'est une sèche ou a huile
Ca pète un peu ou pas du tout ?
Vérifie qu'il y ait bien une étincelle aux bougies.
La cuve est bien remplie ?
J'ai systématiquement le même soucis que toi.
Du coup, je mets toujours un peut d'essence dans la durite qui va au Carbu. Et ça redémarre.
Bien sûr, que lorsque qu'elle a pas tourné depuis un bon moment. Sinon, ça démarre nickel.
pat77
Ma deuche : 2 CV 6 spéciale Belge 1987
Message par pat77 »
Je viens d'installer un filtre à essence anti-retour. Je n'ai pas assez de recul mais j'espère que ça évitera que le circuit se vide avec le temps.
pat77 a écrit : 30 août 2023, 13:08 Je viens d'installer un filtre à essence anti-retour. Je n'ai pas assez de recul mais j'espère que ça évitera que le circuit se vide avec le temps.
As tu une référence, en fait je ne sais pas si les miens le sont, alors...
pat77
Message par pat77 »
Eric13190 a écrit : 30 août 2023, 14:17
J'ai eu du mal à retrouver car je l'avais acheté il y a un moment ;)
https://www.citroland.fr/circuit-essenc ... etour.html
ziguiv
En fait l'essence n'arrive pas au carbu. Peut être cela pourrait venir de la membrane de la pompe? ou autre?
Votre avis?
:like:
ziguiv a écrit : 30 août 2023, 16:09 En fait l'essence n'arrive pas au carbu. Peut être cela pourrait venir de la membrane de la pompe? ou autre?
Votre avis?
:like:
Bonjour, a tu fais un test, débrancher la durite qui est sur le carbu tu l'a rentre dans une bouteille et actionne le démarreur pour voir si l'essence arrive
pat77
Message par pat77 »
Si le circuit se désamorce, il faut mettre le starter à fond et insister un moment pour faire revenir l'essence. dès qu'elle pète un petit peu, il faut relâcher un peu le starter en le gardant quand même. C'est comme ça que je fais quand je n'ai pas utilisé la voiture un moment. Le test de Charly est pertinent dans un premier temps.
Si l'essence n'arrive pas, ça peut venir de la pompe à essence, défectueuse ou d'une prise d'air de la durite, craquelé ou fondu, voir aussi la durite qui part du réservoir souvent coupé
:merci: @pat77 :pouce:
ziguiv
:merci: à tous.
Après vos conseils, tout est revenu normal. Un peu d'essence dans la durite du carbu, un peu d'insistance sur le démarreur, et c'est reparti. :)
ziguiv a écrit : 03 sept. 2023, 09:00 :merci: à tous.
Re: [Résolu] problème redémarrage de ma 2cv6 - batterie ok allumage électronique
Super 👍, bonne route ;)
Cool :like:
Profite bien de te deuch.
