[Résolu] Joint de porte avant de 2cv qui se retourne
Chrismargab
Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
Date de naissance : 15 janv. 1967
Message par Chrismargab »
Je viens d'équiper les porte de ma 2cv avec des joints neufs.
Aucun souci avec les deux portes arrières et la porte avant gauche, mais je n'arrive pas à régler la porte avant droite.
En effet, si je l'avance pour que le joint ne soit pas trop coincé sur le montant central, le joint se retourne sur la partie inférieure avant de la portière lorsque j'ouvre la porte, et ne se remet pas correctement à la fermeture de la porte, ce qui fait qu'il se retrouve à l'envers sur environ 25 cm de la partie basse.
Si je recule un peu la portière, pas de souci à l'avant, mais le joint est alors trop plié entre la portière et le montant central, au point qu'il devient difficile d'ouvrir la porte (il faut donner un petit coup sur la porte de l'intérieur).
Avez vous une astuce de réglage ?
Comment faire pour le joint ne se retourne pas à l'avant à l'ouverture de la porte ?
Merci.
Christian
Re: Joint de porte avant de 2cv qui se retourne
Peut être, asperger cette partie du joint avec une bombe de silicone
Chrismargab
Malgré la graisse silicone en bombe aspergée sur le joint, ça se retourne toujours. Je vais essayer en calant entre charnière et portière, pour la "sortir" un peu.
Chrismargab a écrit : 27 sept. 2023, 20:09 Malgré la graisse silicone en bombe aspergée sur le joint, ça se retourne toujours. Je vais essayer en calant entre charnière et portière, pour la "sortir" un peu.
Effectivement tu peux mettre 2 rondelles sur chaque vis, entre la charnière et la porte, soit 8 rondelles en tout pour les 4 vis de 7
Chrismargab
C'est bon, en calant entre porte et charnière, j'y suis arrivé, et le joint plaque encore pour assurer son rôle.
Super :pouce:
Impec ! Je passe en Résolu !
