Levier sur pompe à essence 2 cv 1959
LOLO91
Ma deuche : 2 CV TYPE AZ
Date de naissance : 30 oct. 1967
Message par LOLO91 »
Bonjour à tous
Trifouillant tel un novice que je suis dans l’âme de mon AZ je m’aperçois que sur la pompe à carburant il y a un petit levier ?
Svp avez vous des informations à me fournir sur ce levier
Est ce pour amorcer la pompe ?
:siffle:
Si oui dans quels cas et comment ?
Merci et bonne journée
Re: Levier sur pompe à essence 2 cv 1959
Bonjour, le levier de la pompe sert à remplir la cuve du carburateur, pour un meilleur démarrage, ont utilise quand ton AZ n'a pas servi pendant 2 ou 3 jours, tu peux ne pas l'utiliser mais tu va tirer sur le démarreur pour remplir le carbu et affaiblir ta batterie 6v
LOLO91
:merci: Charly
Bonne soirée
