HELP impossible de dépasser 60km/h avec ma 2cv
Posté : 10 déc. 2023, 10:45
par Nikø89
Après vérification de mon propre poids,
qui n’a pas (trop) bougé, j’ai un petit soucis après 1mois d’inactivité de ma voiture…
Dans l’ordre des choses:
-quand je démarre et que le moteur se lance, j’ai remarqué que, quand j’appuie sur la pedale de l’accélérateur à fond, le ‘repondant’ du régime moteur est plus mou, il y’a un laps de temps pour que le moteur s’emballe au max ( ce qui n’était pas le cas avant) comme si j’appuyais progressivement sur la course de la pédale alors que je pousse à fond d’emblée …je ne sais pas si je me fais comprendre
-une fois le moteur ‘chaud’, je n’ai pas de problème de ralenti, pas de trou à l’accélération, (broutement) bien que le régime moteur augmente plus lentement quand j’accélère entre les passages des rapports de vitesse…
-une fois en 3ème ou en surmultipliée …je ne peux plus passer les 60km/h ! sur du plat! !
-même quand la route redescend legerement , j’atteins à peine 70 et assez difficilement
Le bruit moteur n’a pas changé et ne semble pas suspect
J’ai donc:
-revu l’allumage (les vis et le condensateur sont neufs, le boîtier avait été nettoyé)
-réglé l’écartement des vis platinées…0,40
-réglé au mieux l’avance à l’allumage à la pige et à la lampe
-les bougies, les fils de bougies, la bobine sont neufs…
-le filtre à air avait été remplacé par un neuf, légèrement de dimension différente , j’ai remis l’ancien …rien…
Serait-ce au niveau du carburateur que je dois regarder? Je suis débutant, je n’ose pas toucher à cette bête
J’avais aussi réglé le jeu des culbuteurs cet été mais ma 2cv roulait normalement après et je n‘avais pas ce soucis ..
J’ai donc besoin de lanternes…
Merci d’avance à celui où ceux qui pourraient me don’er des pistes
Re: HELP impossible de dépasser 60km/h
Posté : 10 déc. 2023, 11:00
Bonjour, as-tu vérifié le filtre à essence à l'entrée du carburateur, aussi contrôler le débit d'essence de la pompe, tu retire le tuyau d'arrivée au carburateur ,que tu met dans une bouteille et actionne le démarreur ,et voir si tu a un bon débit
Posté : 10 déc. 2023, 11:06
par Nikø89
merci pour ta réponse je vais essayer, mais comment voir si le débit est bon?
Pour le filtre à l’entrée, j’ai un 26CBi, il se trouve où?
Posté : 10 déc. 2023, 11:59
par lucky40
Un classique : vérifier la bonne mise à l'air libre du réservoir...important pour éviter un dépression dans le réservoir qui contrecarre l'aspiration de l'essence...une piste comme une autre !
Posté : 10 déc. 2023, 15:28
par denis56
Tu n'as pas changé de carburant ?? (SP95) ?
Vérifie la bonne liberté des roues. (freins)
Course de ta pédale d'accélérateur. (vérifie que le carbu ouvre à fond )
Re: HELP impossible de dépasser 60km/h avec ma 2cv
Posté : 11 déc. 2023, 23:38
par Nikø89
Merci pour vos réponse il faut que je vérifie tout cela …
mais…
Je viens de m’apercevoir que je roulais sur batterie…
En effet le voyant de charge reste allumé et s’allume plus en vitesse au ralenti…
Il faut que je regarde du côté de la Dynamo ou du régulateur …
Ceci peut-il créer du manque de puissance?
Ou alors je cumule les problèmes ??
Posté : 13 déc. 2023, 20:24
par Nikø89
J’ai testé la Dynamo, ça n’est pas ça…elle débite.
En débranchant une cosse batterie, le moteur continue de tourner…puis il y a des étincelles entre le collecteur et le charbon, pour finir j’ai bien mesurer la tension aux bornes de la batterie : 6,4 au ralenti …ça monte avec le starter, jusque 7,5 en poussant le régime moteur presque à fond…donc à voir ailleurs.
Demain je regarde du côté de l’arrivée d’essence …
Pour l’essence, j’ai mis du SP98 avec substitut de plomb , comme les dernières fois, je pense?
Pour les freins je vais me trouver une legere descente
Posté : 13 déc. 2023, 21:04
As-tu un autre condo ?
Des condo mort-nés, c'est pas une nouveauté ...
J'avais eu un pblm de puissance, de mémoire, c'était un pblm de masselotte !
Posté : 13 déc. 2023, 21:56
par Nikø89
Deuchémoi a écrit : ↑13 déc. 2023, 21:04
Salut !
Pour le condo, tu parles de celui des rupteurs?
Pour les masselottes, les masselottes de l’embrayage? Ou sinon lesquelles?
Merci à toi
Posté : 14 déc. 2023, 06:11
Nikø89 a écrit : ↑13 déc. 2023, 21:56
Salut !
Merci à toi
Oui, le condo d'allumage.
Quant au masselottes, ce sont aussi celles de l'allumage, derrière le boitier :
viewtopic.php?p=106436#p106436
Ceci écrit, je t'ai dit une bétise. Mon problème de masselotte n'était pas lié à une perte de puissance.
Un post à lire :
viewtopic.php?p=195244&hilit=allumage+d ... A9#p195244
Posté : 15 déc. 2023, 08:35
par akoirium
Question idiote...
Mais à tu vérifier la présence d étincelle aux 2 bougies ?
Car les symptômes font penser à un moteur qui tourne sur un seul cylindre...
Peut-être tout simplement une bougie hs ...
Posté : 15 déc. 2023, 14:48
par Nikø89
Bonjour et merci à toi,
En effet je vais également vérifier cela, avez vous une astuce pour pouvoir voir les étincelles aux bougies?
Posté : 15 déc. 2023, 15:28
Nikø89 a écrit : ↑15 déc. 2023, 14:48
Avec le bras assez long et un peu de contorsion :
tu dévisses la bougie, tu lui remets le fil, en étant en dehors de la voiture tu la poses sur une masse accessible pendant qu'avec l'autre bras, passé par la fenêtre, tu fais tourner le démarreur, et tu observes le culot de ta bougie. A faire de préférence quand il fait sombre (en tout cas, pas trop de lumière !).
Posté : 16 déc. 2023, 13:43
par Nikø89
Merci à toi !
Posté : 17 déc. 2023, 13:13
par François44
Une autre solution garantie "sans contorsion". Mets un fil volant sur l'excitation du démarreur (la petite borne du solénoïde) ; il te suffira de le mettre en contact avec la borne plus (+) de la batterie pour actionner le démarreur....
Posté : 22 déc. 2023, 17:54
par Nikø89
Merci pour vos astuces…j’ai accès au démarreur sous le capot (tirette) et les bougies donnent bien l’étincelle nécessaire.
Des nouvelles néanmoins …
-j’ai démonté la jauge et le plongeur avec la crépine pour voir si c’était obstrué …et bien tout était sale et bouché (avec comme de la pâte de rouille …)… l’aspiration était bien bouchée …j’ai tout nettoyé …y compris les masses et contacts (car j’ai aussi une jauge qui oscille du bon niveau puis monte et redescend …
)…j’ai donc replacé cette jauge et la crépine (assemblage de cerclages ) nettoyée en espérant que mon problème s’était arrangé …. Et bien pas tant que ça…
J’ai l’impression d’avoir plus d’accélération qu’avant mais j’ai toujours cette foutue vitesse qui stagne à 60km/h…comme si le moteur disait non …stop…arrivé à cette vitesse …il faut que je soit en légère descente pour atteindre 70
-j’ai un ralenti stable
-j’ai vu et revu l’allumage
-j’ai re-réglé le jeu des culbuteurs au poil….
Je suis un peu découragé ….le seul truc que je n’ai pas touché c’est le carbu…car je ne sais pas quoi dérégler - régler avant de le démonter ….au cas où …
Maintenant je dois avouer que je roule au SP98 avec additif….néfaste?….j’ai lu maintes fois qu’il ne fallait pas en mettre …
De plus, j’ai un claquement quand le moteur tourne au ralenti, mais seulement au ralenti …..dès que j’accélère même légèrement ..plus rien…sauf que ce phénomène, je l’ai depuis que j’ai acquéri la 2cv …et je pouvais quand même rouler et atteindre 85km/h en palier …
Votre aide et avis me seront d’un grand service
Posté : 22 déc. 2023, 18:03
Quand j'ai acheté ma voiture, l'ancien propriétaire m'a dit: "le compteur plafonné à 75km/h mais elle monte plus".
C'est vrai que loes de mon essai, je n'avais pas fait tirer la voiture
pas folle la bête.
Donc sur le chemin du retour, la voiture "plafonnait".
Arrivé chez moi, je vois une fuite d'huile importante.
J'ai fait des recherches, tenté de réparations... à la fin j'ai amené la voiture chez un garagiste spécialisé dans les 2cv.
Verdict, cullasse fendue, oui, oui, fendue.
Je lui raconte le fait du "plafonnage", il était dubitatif.
Il a démonté le moteur, m'a appelé, Verdict Vilo complètement mort, il forcé commen un malade et a chaque fois, il faisait un joli "Klonk", voilà la raison de la vitesse plafond le concernant.
Après un échange standard, ma 2cv a retrouvé les joies de la route
Bon courage à toi.
Posté : 22 déc. 2023, 18:21
par Nikø89
Ok merci Eric …bon à savoir …je vais faire encore quelques recherches mais j’ai peur d’avoir un problème comme le tiens que je ne pourrais pas régler moi même …
Posté : 30 janv. 2024, 16:06
par Nikø89
Juste pour donner une suite à ce post:
Je n’ai plus de problème ma 2cv a retrouvé la ‘patate’…l’accélération est redevenue normale et la vitesse de pointe atteint les 90km/h….sans qu’il ne se soit rien passé de particulier!
J’avais juste démonté la crépine d’aspiration d’essence pour la nettoyer (obstruée par une pâte couleur rouille) et j’ai également nettoyé le filtre à essence du carburateur …sauf qu’après ces opération en essai sur route …j’avais toujours mon problème …et là, après 2/3 semaines au garage: tout va bien
Je n’y comprend pas grand chose
Posté : 30 janv. 2024, 18:07
Les voix de la deudeuche sont impénétrables...
AMEN
