Contrôle des tiges culbuteurs de ma 2cv
Philguio
Ma deuche : 2CV AZ 1961
Date de naissance : 17 avr. 1962
Message par Philguio »
Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2024.
Question comment faire pour contrôler les dimensions des tiges culbuteurs. Quel est l'incidence de tiges en mauvais état sur le fonctionnement moteur.
Cdt
Re: Contrôle des tiges culbuteurs de ma 2cv
Philguio,
tu peux vérifier sur tes tiges de culbuteurs :
1 - qu'elles soient de la bonne longueur (surtout si ton moteur est d'origine inconnue)
2 - que les deux embouts soient en bon état (tu déposes une goutte d'huile sur l'extrémité et tu introduis la tige dans un poussoir : celui ci doit tenir quand tu soulèves l'ensemble) et toujours fixés sur la tige (sur Rialto, deux embouts se détachaient)
3 - que la tige ne présente pas une flèche supérieure à 0,20 mm : tu la fais rouler sur une vitre ou tu utilises deux vés et un comparateur. Un flambage de la tige est un signe de sur-régime.
Philguio
Bonjour.
Merci pour les infos.
Philippe
