Filtre à air de 2cv AZAM - changement de cartouche de filtre à air
SEB71
Ma deuche : 2 CV AZAM 1966
Date de naissance : 18 avr. 1972
Message par SEB71 »
Bonsoir
Débutant en 2CV, je me pose une question concernant le changement de la cartouche de filtre à air. Peut-on l'utiliser telle quelle ? J'ai lu qu'il faut mettre un produit afin d'améliorer la filtration... Je précise qu'il s'agit d'une AZAM 425 avec boite à air en métal..
Merci d'avance pour vos conseils.
Seb71 :)
Thierry94
Ma deuche : AZ 1962
Re: Filtre à air de 2cv AZAM - changement de cartouche de filtre à air
Message par Thierry94 »
Bonsoir Seb.
J’ai une AZLP de 62 avec un 425cc et mon filtre est un modèle papier acheté sur un des nombreux vendeurs de pièces pour 2 CV.
SEB71
Message par SEB71 »
Thierry94 a écrit : 12 févr. 2024, 19:44 Bonsoir Seb.
Bonsoir.
Et donc tu le mets direct dans le boitier? sans rien dessus?
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
Ca ne fait pas de mal de l imbiber légèrement d huile moteur... surtout pour les filtres en mousse...
Cela permet de retenir plus facilement les poussières fines.
