choix de carbu pour ma 2cv
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
j 'ai une AZAM de 1967 18cv
elle est équipée d'un carburateur de 26 apparemment elle devrait avoir un carbu de 28 est ce un gros problème
merci
celeste
Re: choix de carbu pour ma 2cv
Message par celeste »
Oui cela va jouer sur les performances, mon azam 18cv est en 28 ibc, l ancien proprio ayant retiré le centrifuge
je n avais pas réagi sur le post ou il etait question de vitesse de la voiture, mais il n etait pas precisé le moteur, moi je tiens le 100 avec l azam, et j ai une AZ 56 qui a un moteur de 62 , donne par citroen a 15cv la je fais 80/90
Sinon pas de problème, juste le moteur sous alimenté, peut etre une consommation moindre, mais deja avec la mienne je suis a moins de cinq litres, sur environ 30000km depuis que je l ai
deuche89
merci celeste je vais quand meme essayé de trouver un 28
celeste
J ai peut être, as tu un centrifuge? car je pense avoir uniquement avec frein de ralenti
Je fais du tri a partir du 13/04, je me souviens en avoir 5 mais je ne sais plus si ce sont des 26 ou 28, tout dépend de ton urgence
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
J'espère ne pas polluer le post de @deuche89
Je suis admiratif lorsque je vous entends parler de carbu, et de boite de vitesse, je ne me suis jamais osé à démonter ces organes, je me suis toujours demandé si mon carbu double corps était bien celui correspondant à moteur AM2A qui peine à atteindre le 100km/H boite 2cv6, il n'y a plus la plaque alu, est inscrit en relief 26 18 et frappé 07 L2 92 02, j'en ai un neuf qui a au moins 45 ans :siffle: 26 18 frappé 26 D4 92 04, quelqu'un pourrait me dire si ils sont identiques ou si l'un serait plus performant que l'autre.
Merci d'avance
Bonjour, les 2 carburateurs,235 18.26, sont identique, et les numéros que tu a relevés sont la date de fabrication, mais attends d'autres avis, surtout celui du spécialiste ;)
cirev13
:merci: @CHARLYSTONE
Cirev13,
tes deux carburateurs sont des 26/35 de chez Solex vec des buses de 18 et 26 MM.
Le 26D4 92 04 a été fabriqué le 26 avril 1984 et est du code Solex 129 92 000, repère CIT 225. Il n'a que 41 ans ...
Le 07L2 92 02 a été fabriqué le 7 février 1982 et est aussi du code Solex 129 92 000, repère CIT 225.
Tes deux carburateurs sont donc identiques.
deuche89 a écrit : 02 avr. 2024, 11:11 bonjour
merci
Oui, ton AZAM devrait avoir un 28 CBI à buse de 22.
Ta 2cv peut être poussive car dans les 26 CBI, il y a eu trois diamètres de buses (K) : 15,5, 17 et 19.
Sûr que si tu as un 26 CBI à buse de 15,5 avec un gicleur principal (Gg) de 100, le 28 CBI a un gicleur Gg de 125 ... Et que tu n'alimentes pas beaucoup ton moulin ... Le 17 et le 19 ont un Gg de 110.
Donc trouve toi un 28 CBI refait car ils ont quasiment tous une prise d'air par usure au niveau de l'axe de papillon .... Ces carbus 28 CBI ou IBC ont au moins 55 ans ...
Bonjour @Lolodubalaou j'avais pas tout à fait tort ;) et en plus j'ai appris quelque chose
cirev13
Bonsoir
Merci @Lolodubalaou pour ces précieuses infos.
Lolodubalaou a écrit : 12 avr. 2024, 09:41 Cirev13,
Le "neuf" de 41 ans ça correspond il était sur un banc dans mon lycée quand je suis entré en 87, Citroën avait donné en guise de taxe d'apprentissage un moteur neuf et une boite vide après avoir acheté une visa, un C35 minibus et pris une carte total à la station de la concession. Je l'ai récupéré dans la benne du ferrailleur lors d'un grand ménage.
L'autre 07/02/82 immatriculation de la 2cv le 09/03/82 mais je suis pas sur que le moteur soit d'origine.
deuche89
celeste a écrit : 02 avr. 2024, 16:27 J ai peut être, as tu un centrifuge? car je pense avoir uniquement avec frein de ralenti
merci alain si tu as un 28 fais moi signe et dis moi combien tu le vends mon azam n'a pas de centrifuge
deuche89
merci a tous
pour ce qui est de la vitesse j'atteint péniblement le 80
