				Carburateur pour Dyane 6
				Posté : 12 avr. 2024, 11:27
				par Val71
Je dois changer le carburateur de ma Dyane 6 de 72. Lorsque je l'ai acheté, elle possédait un carburateur qui a été nettoyé à l'acide... Je ne vous raconte pas les dégâts à l'intérieur...
Bref, un collègue deuchiste me l'a changé et m'a prêté un carbu récupéré sur un moteur de Dyane. Mais, ce n'est qu'un prêt et je dois donc retrouver un carbu.
En occaz, je ne trouve rien de bien donc je vais me tourner vers les revendeurs de pièces. Seulement, je ne suis pas doué en méca, j'apprends sur le tas.
Du coup, normalement, il me faut un carbu double corps 26/35 CIT 127. Il n'y a pas beaucoup de choix sur les sites, tous les 26/35 sont compatibles avec ma mèmère ??
Je suis preneur de conseils et de remarques
				Re: Carburateur pour Dyane 6
				Posté : 12 avr. 2024, 15:52
				par Lolodubalaou
				Val71, selon que ta Dyane est d'avant juin 1972 ou après juin 1972, il te faut un 26/35 à buses de 21/24, repère 113 avant juin (carbu à deux vis), repère 145, après juin 1972 (carbu à 3 vis).
Tu ne trouves souvent sur le marché que des 26/35 mais à buse de 18/26, plus récents.
Néanmoins buses de 21/24 ou 18/26, c'est compatible, "plug and play".
				Posté : 15 avr. 2024, 09:57
				par Val71
				Lolodubalaou a écrit : ↑12 avr. 2024, 15:52
Laurent, merci pour ton retour.
Ma Dyane est d'octobre 72.
Du coup, j'ai tout de même commandé un carburateur 26/35 sur un site mais il n'est pas précisé si les buses sont 21/24 ou 18/26. Je pense que c'est 18/26.
J'espère que cela va le faire...
Valentin
				Posté : 15 avr. 2024, 10:24
				par Lolodubalaou
				Valentin
tu auras un 18/26.
Je n'avais jamais vu de refabrication en 21/24 et encore moins, avec un carbu "à 3 vis", ceux ci ayant la réputation d'être inréglables ...
Forcément car le réglage du papillon 1 corps est réglé en usine et c'est le premier réglage que tout le monde change en premier ...
PS : tu as acheté un carbu de refabrication ?
				Posté : 16 avr. 2024, 15:43
				par Val71
				Lolodubalaou a écrit : ↑15 avr. 2024, 10:24
Valentin
tu auras un 18/26.
Laurent,
Oui j'ai acheté un carburateur de refabrication. Cela fait 1 an que j'en cherche un d'occasion mais je ne suis tombé que sur des pièces en mauvais état ou ne correspondant pas à la voiture.
J'ai donc fait le choix d'acheter un nouveau carburateur. J'espère que cela va aller car je n'arrête pas d'entendre que ce n'est pas de la bonne qualité.
Mais, je dois absolument rendre le carburateur actuel à celui qui me l'a prêté. De plus, il a été installé sans trop le nettoyer ou le vérifier et il doit certainement y avoir une prise d'air.
Valentin
