				Ma 2cv ne redémarre plus une fois chaude
				Posté : 04 mai 2024, 09:30
				par Ktrine
				Bonjour à tous.
Ça fait plusieurs fois que Titine me fait le coup de ne pas redémarrer après avoir fait plusieurs km....je m explique
Dimanche dernier, je fais environ 40 km puis m arrête a une station pour faire le plein et lorsque je veux repartir, motus, il faut que j attende quelques minutes pour que ça reparte
Une idée du pourquoi?
Bon week-end les deuchistes et merci pour votre aide
				Re: Ma 2cv ne redémarre plus une fois chaude
				Posté : 04 mai 2024, 09:38
				par pat77
La piste la plus probable, c'est que la bobine est trop chaude. Le mieux, est d'en mettre une sèche. Il faut aussi régler les culbuteurs, ça joue aussi sur ce genre de symptômes.
				Posté : 04 mai 2024, 12:42
				Sujet déplacé dans le bon salon.
Effectivement, c'est le symptôme d'une bobine fatiguée. Ne pas oublier de ne pas oublier de couper le contact après avoir coupé le moteur. C'est pour ça que j'ai banché l'autoradio sur un plus avant-contact et non sur un après-contact. Si je veux écouter la musique à l'arrêt, le contact reste coupé.
Ceci dit, quand titine te refait le coup de la panne,
- ouvre le capot
- démonte une bougie et pose le culot sur une masse (câble de bougie toujours en position)
- lance le démarreur
- observe si tu vois bien une étincelle à la bougie
Tips :
- le boulot est plus facile à deux
- l'étincelle se voit mieux dans une ambiance plutôt sombre !
				Posté : 04 mai 2024, 14:31
				par Ktrine
				Merci les amis pour vos réponses qui m éclairent
Au boulot donc
- ouvre le capot
Tips :
Je vais tester
				Posté : 05 mai 2024, 10:41
				par JPA_47
@Ktrine , bonjour à tous,
Oui, sans (aucun) doute : bobine en fin de vie.
Je te conseille le montage d'une bobine "de qualité", dans ce genre :
https://mcda.com/catalogue/5362-bobine- ... seche.html
C'est une bobine sans huile, qui ne chauffe pas (et qui est en promotion..)
Il y en a chez d'autres fournisseurs, bien entendu... Comme celui-ci, qui vend une bobine "'origine" (donc, à huile) :
https://www.mehariclub.com/fr/1110000-- ... v-origine/
Bon dimanche !
PS : à l'époque, beaucoup de clients de mon père avaient une bobine de rechange dans le coffre.. Sur les conseils du paternel, d'ailleurs !
				Posté : 06 mai 2024, 00:08
Bobine sèche de chez TPV, prix imbattable et comme le dit @JPA_47 , une bobine de rechange dans le coffre (une 2cv Passion à huile pour moi).
				Posté : 07 mai 2024, 08:17
				Si malgré le changement de bobine le problème persiste il y a une autre piste. Tiens nous au courant
				Posté : 07 mai 2024, 10:31
				Voir aussi, les durite d'essence, qui crée une prise d'air, si pas coupé ou craquelé, surtout celle qui part du réservoir, pas facile d'accès, j'ai eu ce problème qui venait de là
				Posté : 07 mai 2024, 12:02
				par michel28
Il faut enfoncer l'accélérateur à fond
et attendre que le moteur tourne de lui même
pour arrêter le démarreur
pas de coup de démarreur bref
				Posté : 07 mai 2024, 20:00
				michel28 a écrit : ↑07 mai 2024, 12:02
D'accélérateur, tu veux dire ?
				Posté : 10 mai 2024, 17:25
				Une deuch démarre à froid avec starter à fond et sans toucher l'accélérateur et à chaud sans starter et accélérateur à fond.
Après si bobine changée et procédure de démarrage respectée le problème persiste voir le cas du "vapor lock" déjà évoqué à plusieurs reprises dans le forum.
