Vidange boite de vitesse de ma 2cv
Ludo27
Ma deuche : 2CV Camionette
Date de naissance : 18 mai 1979
Message par Ludo27 »
Est-il possible de vidanger la boite de vitesse à froid ?
On ma conseillé de rouler avant de faire la vidange de la boîte mais actuellement ma seconde et ma troisième ne passe pas.
J'aimerais donc faire la vidange avant d'ouvrir la boîte de vitesse.
Auriez vous un conseil,
Bonne journée
Re: Vidange boite de vitesse de ma 2cv
Bonjour, tu peux vidanger, car tu vas ouvrir le couvercle, pour remplacer ou réparer ;)
Salut. Il est obligatoire de se présenter en passant par le café deuchiste avant de poster.
:megaphone: :merci:
Un post sur la boite de vitesse à toute sa place dans le salon sur ... les boites de vitesse !
Sujet déplacé.
:siffle:
Titi 38
Message par Titi 38 »
Il est facile de vidanger la boite de vitesse. Par contre, je doute que cela va résoudre le problème.
Titi 38.
Bonjour, notre ami veut vidanger sa boîte, pour vérifier ou remplacer les pignons, cela évite de se mettre de l'huile partout ;)
Hi Ludo27,
oui, tu peux vidanger à froid ta BV.
Cela veut dire quoi, ta 2et 3 qui ne passent pas ?
Ta BV est bloquée ? Les autres vitesses peuvent être enclenchées ?
Ta voiture avance ?
Ta commande de levier de vitesse est bien serrée ?
Signes, diagnostic, traitement ! En mécanique, comme en médecine !
Donne nous les meilleurs signes !
