Etanchéifier habitacle tablier de ma 2cv pour stopper les odeurs
Ucef88
Ma deuche : 2CV6 Charleston Gris Cormoran/Nocturne
Date de naissance : 01 janv. 1978
Message par Ucef88 »
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à étanchéifier le tablier afin de ne pas recevoir d'odeurs dans l'habitacle ? J'ai déjà bouché les orifices de chauffage avec du polystyrène. J'ai remarqué que le compartiment batterie avait des ouvertures, et je ne sais pas quoi utiliser pour combler ces trous.
J'ai pensé à du silicone (comme les joins salle de bain..), mais je ne sais pas si c'est une bonne idée et cela risque de ne pas être très propre. Il y a certainement d'autres zones (levier de vitesse, etc.) par lesquelles les odeurs peuvent circuler du compartiment moteur vers l'intérieur. Merci de me renseigner :)
Cordialement,
Re: Etanchéifier habitacle de ma 2cv
Ucef88 a écrit : 05 juin 2024, 20:03 J'ai pensé à du silicone (comme les joins salle de bain..), mais je ne sais pas si c'est une bonne idée et cela risque de ne pas être très propre.
Le problème c'est qu'à chaque intervention il te faudra tout enlever puis tout remettre.
Si ma deuche à une odeur, c'est juste celle ... de la deuche. Et j'adore ! Pas d'odeur d'essence (sauf quand j'ai vraiment trop tiré sur le démarreur !!), ni d'échappement ! Peut-être faut-il voir l'origine de ces odeurs, et les supprimer.
Ca fait effectivement quelques passages de câble, gaine, tringlerie etc ... etc ... :pense:
Re: Etanchéifier habitacle tablier de ma 2cv pour stopper les odeurs
Bonjour, la 2CV est aussi étanche qu'un filet de pêche :mdr:
celeste
Message par celeste »
Impossible a étanchéifier, résoudre les sources d odeurs, après cela sentira toujours le moteur thermique
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
salut les amis deuchistes,
j'avais étanchéifié il y a longtemps quelques trous ou passent les fils, avec du silicone colle , coté moteur ca permet de diminuer un peu quelques effluves mais il est sans doute difficile de rendre le moteur parfaitement étanche...
voilà tout le charme de notre deuche
Bonjour, y a des passes fils en mousse, sur le tablier, voir aussi si la boîte à air, sur l'échappement est étanche ;)
