batterie nécessaire pour démarrage de 2cv à la manivelle ?
Vincentdu72
Message par Vincentdu72 »
bonjour je voulais savoir s'il on était obligé d'avoir une batterie quand on démarre un 2cv a la manivelle :idea: :idea:
merci d'avance pour vos réponses
Vincentdu72
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
salut,
il n'y a pas de question bête, il peut y avoir de mauvaise réponse, pour moi il n'y a pas besoin de batterie pour qu'elle démarre et que le moteur tourne, du moment que la dynamo ou l'alternateur fonctionne correctement,
j'espère ne pas avoir donnée une mauvaise réponse :oops:
:o Désolé les amis, mais il faut alimenter la bobine pour avoir une étincelle, et ce n'est le cas qu'en mettant 12 V sur sa borne positive...
Ou 6 V si c'est le cas en ce qui te concerne...
Donc, une batterie, même partiellement performante, et un coup de poignet vigoureux, si tout est en ordre, ça va péter ! :wink:
vincent1962papa
je pensais que l'alimentation donné par l'alternateur permettais justement de déclencher cette étincelle ??
mais je te crois :wink:
:o Bin, ce n'est pas si simple...Hélas ! :?
Pour qu'un alternateur débite, il lui faut une exitation via une alimentation et ce n'est qu'en circuit fermé que le circuit de charge pourra débiter, donc, uniquement si une batterie (ou un bête accu !) est raccordé aux 2 bornes d'alimentation électrique. :idea:
C'est donc possible avec une grosse pile 6 V ou même un accu de centrale d'alarme en 12 V, dans ce cas, débrancher le régulateur car, je crois me souvenir que cette brave dyane est encore une 6V et donc dotée d'une dynamo et non pas encore d'un alternateur... :)
vincent1962papa
oui oui, ça y est tu as rafraichi ma mémoire sur le sujet, effectivement l'alternateur à  besoin d'ue excitation extérieur,
donc j'avais bien dit une grosse bêtise, comme quoi la question n'est pas bête
